Fonctionnement, conseils et choix d'une pompe a chaleur
par maverick89
Lun 13 Aoû 2018 à 18:37
Bonjour a tous
Nous avons avec ma femme une piscine bois octogonale de 4 m depuis 15 ans et nous pensons au printemps prochain évoluer vers une piscine bois un peu plus grande ( entre 4x6 et 4x8, le choix n'est pas encore arrêté )
Avec cette nouvelle piscine, nous aimerions bien y ajouter une pompe a chaleur pour en profiter plus longtemps ( habitant le centre de la france, la période d'utilisation n'est que 2 ou 3 mois avec une eau en moyenne a 26° )
N'y connaissant pas grand chose, j'aurais besoin de quelques informations.
Tout d'abord, une question très bête mais j'ai vu que la pompe a chaleur se branchait sur la pompe+filtre. Est ce que cela veut dire que des que la pompe+filtre se met en route ( elle peut tourner 15h par jour chez nous - temp eau divisé par 2 ), la pompe a chaleur se met également en route ou bien s’arrête t'elle automatiquement des que la température demandée est atteinte sans autre programmation?
Ensuite, est ce qu'il y a des marques ou des modèles préférable a d'autre. Faut t'il surdimensionné la pompe par ex ou autre conseils ?
Enfin, quel est le coût en électricité d'une pompe a chaleur pour avoir une eau a 28 ou 29°de juin à septembre pour 30m3 d'eau . On ne se rend absolument pas compte de la dépense en électricité supplémentaire que cela va entraîner
En vous remerciant d'avance pour vos conseils
Cordialement
Olivier
Re: Fonctionnement, conseils et choix d'une pompe a chaleur
Lun 13 Aoû 2018 à 20:11
En général, les PACs sont asservies à la pompe (cad ne fonctionne que quand la pompe fonctionne), et s'arrête toute seule une fois la température de consigne atteinte.
Il vaut mieux la surdimensionner légèrement que l'inverse.
par maverick89
Lun 13 Aoû 2018 à 20:35
Merci beaucoup pour le retour. je reviendrai vers vous lorsqu'on aura choisi le modele de piscine
Par hasard, connais tu la consommation d'une pompe a chaleur. On n’arrive pas a se faire une idée. est ce qu'on parle de 200 euros ou de 2000 par an :)
Olivier
par socio28
Lun 13 Aoû 2018 à 21:17
Bonsoir
Normalement une pompe à chaleur se branche en dérivation du refoulement
Il y a un By pass qui permet de dériver une partie de l'eau vers la pompe à chaleur. C'est la programmation de la pompe qui met en route la PAC, il y a un thermostat qui arrête la PAC lorsque la température est atteinte.
Il ne faut pas sur dimensionner une pompe à chaleur.
Voici une règle de calcul de puissance, le modèle est un peu optimiste.
Puissance de la pompe minimum (p) = (400 X volume d’eau à chauffer en m3) / nombre d’heure d’ensoleillement par an.
Dans votre cas une pompe à chaleur de 8 kW restitués est suffisante avec une consommation entre 1.5 kW et 2 kW. Il faut compter entre 300 et 400 € par an pour un chauffage de fi avril à fin septembre.
(Le centre est une région assez grande)
par maverick89
Mar 14 Aoû 2018 à 17:35
Merci beaucoup Socio28
Ça nous donne déjà une idée de la consommation
Reste a faire mûrir le projet surtout quant a la dimension du bassin mais je ne manquerais pas de revenir chercher de précieux conseils ici :D :D :D
Olivier
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, SemrushBot et 92 invités
