Devis piscine
par lilicantal
Ven 10 Aoû 2018 à 16:06
voici un devis de fourniture reçu d'un pisciniste pour une piscine 8X4 et 1.40 de fond plat.
Pouvez vous me dire ce que vous en pensez? merci
BONDE DE FOND LINER STANFOR BLANC 17.90 €
Compatible liners
SKIMMER G.M LINER STANFOR BLANC X 2 118.00 €
Compatible liners
TRAVERSEE DE PAROI DECOLTEE STANFOR X 4 28.80 €
REFOULEMENT LINER STANFOR BLANC 6.50 €
Compatible liners
PRISE BALAI LINER STANFOR BLANC 6.90 €
Compatible liners
ECHELLE INOX DROITE 4 MARCHES (+PLATINES) 159.00 €
PROJECTEUR LINER 300W STANFOR BLANC 66.00 €
Plusieurs coloris de projecteur disponibles
BOITE DE CONNEXION STANFOR 12.50 €
Passe câble inclus
ENSEMBLE FILTRATION 10M3/H
FILTRE A SABLE RACER SIDE 10m3/h 500mm 299.00 €
Conditionnement en deux cartons
POMPE PISCINE RACER SERENITY 0,75cv 209.00 €
Compatible traitement au sel jusqu'à 5g/L
COFFRET FILTRATION RACER MONO 1 PROJ. 300w 6,3-10A 169.00 €
UNION PVC MALE DIAM.50 1´1/2 X 3 19.20 €
SABLE SPECIAL FILTRE 0.4/1.4mm 25KG X3 3 26.70 €
Disponible en magasin uniquement
GRAVIER SPECIAL FILTRE 2.0/4.0mm 25KGX 2 1 9.90 €
LINER UNI ET ACCESSOIRES DE POSE
LINER 075/100eme SERENITY DESIGN F1 802.40 € Garantie d'étanchéité 10 ANS
ESCALIER LINER INTERIEUR ANGLE <3,0m / 4 Marches SERENITY 395.00 €
RAIL D´ACCROCHAGE PVC HORIZONTAL 46MM 24ML 55.20 €
RIVET A FRAPPER RAIL HUNG (100) 24.95 €
ANTI FONGIQUE LINER 5L 19.90 €
FEUTRE POUR LINER 200gr/m² (50x2m) le rouleau 100m² 190.00 €
COLLE FEUTRE EN POT 5KG X3 50.70 €
ESTIMATION PLOMBERIE
TUYAU PRESSION SOUPLE DIAM.50 X75ML 240.00 €
TUYAU PVC DIAM.50 / 10 BARS X18 46.80 €
COLLE PVC RIGIDE 7.50 €
COLLE PVC BLEUE 250ML 7.90 €
EMBOUT FILETE PVC MALE 50 X 2 2.80 €
EMBOUT FILETE PVC MALE 50 2´ 1.95 €
SILICONE NEUTRE TRANSPARENT 310ml 7.00 €
DECAPANT UNIVERSEL 1L 11.90 €
COUDE PVC 90° DIAM.50 X20 30.00 €
TE 90° PVC DIAM.50 A COLLER 2.30 €
COLLECTEUR D´ASPIRATION PVC A COLLER DIAM.50 14.00 €
VANNE PVC DIAM.50 X3 29.70 €
COUVERTURE A BARRES SECURIT 580 F1 38.25m² 1 032.37 €
COUVERTURE SOLAIRE 400µ BORDEE 4 COTES BLEU 32m² 166.40 €
TRANSPORT COUVERTURE A BARRES 122.00 €
ENROULEUR TELESCOPIQUE DEXTON 5M Diam.81 175.00 €
Re: Devis piscine
par lilicantal
Ven 10 Aoû 2018 à 17:39
personne pour m’aider?? :cry:
Re: Devis piscine
par socio28
Sam 11 Aoû 2018 à 11:02
Ce n'est pas facile a comprendre il n'y a pas de prix total. C'est sur le total que le prix sera jugé pas élément par élément.
De plus il y a une quantité et immédiatement un prix faut il comprendre que chaque skimmer est a 118€ ou c'est l'ensemble ? "SKIMMER G.M LINER STANFOR BLANC X 2 118.00 €", c'est bien sur le prix total mais pas si évident.
Le coût global est de 3100 € sans la protection, ce n'est pas cher mais est-ce bien ?
Il reste toute la partie structure a ajouter.
C'est un devis qui vient de chez Cash Piscine ?
Bon courage.
Re: Devis piscine
par lilicantal
Sam 11 Aoû 2018 à 17:55
Merci de vous être penché sur mon devis. En effet il n’est peut être pas très clair et il vient bien de chez cash. Je ne connais pas leurs produits d’ou mes interrogations.
C’est nous qui batissons la structure en bloc à bancher.Les prix noté sont bien ceux du total de chaque produit.
pour les pièces à sceller on est a 256€ttc (j’enleve l’echelle inox)
pour la filtration 735€ttc (filtre pompe coffret gravier sable union pvc)
liner et acc de pose 1538€ttc
estimation plomberie 401€ttc
couverture solaire et couv barres de securité +enrouleur 1495€ttc
soit un total de 4425€ le tout
qu’en pensez vous?
La pompe et la filtration sont elles de qualitées?
Merci pour vos réponses
Re: Devis piscine
par lilicantal
Sam 11 Aoû 2018 à 17:57
C’est le premier devis que nous avons demandé pour les fournitures. Auriez vous des sites ou des marques à nous proposer? nous sommes novices et nous ne voulons pas nous tromper.
Re: Devis piscine
par hydro-66
Lun 20 Aoû 2018 à 08:01
En règle générale, une bonne précaution avec d'acheter : chercher le prix des pièces détachées. Si on ne les trouve pas ou si on ne les trouve que chez un seul distributeur, il vaut mieux éviter.
Re: Devis piscine
par lilicantal
Mer 22 Aoû 2018 à 12:03
merci pour votre aide
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
