Bulles d'air aux refoulements piscine
par Pied26
Jeu 28 Juin 2018 à 08:53
Bonjour, j’ai un gros problème de bulles d’air aux buses de refoulement. J’ai essayé tout un tas de choses, demandé à droite à gauche, mais je n’arrive pas à résoudre ce problème.
En préambule : je ne perds pas d’eau.
Voici, ce que j’ai fait
• J’ai isolé les circuits les uns après les autres (bonde de fond, skimmers, prise balai), séparément, puis groupés par 2, puis les 3 .
• J’ai fait la même manip avec le circuit en recirculation (filtre bypassé).
• J’ai changé tous les organes en amont de la pompe (vanne bonde, vanne skimmers, vanne prise balai, le clapet, et même la pompe).
• J’ai mis du produit (GEB Pool) pour micro fissures
Le résultat toujours identique.
Information supplémentaire: lorsque j'arrête la pompe, de grosses bulles apparaissent et elle se vide lentement.
Merci de votre aide
Re: Bulles d'air aux refoulements piscine
par seccos
Lun 02 Juil 2018 à 02:27
ton niveau d'eau peut être?
si ton niveau est trop bas tes skimmers peuvent pomper beaucoup d'air!!
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 61 invités
