Test taux de cuivre
par gipi16
Jeu 21 Juin 2018 à 11:31
Avez-vous une expérience de la fiabilité de ce produit :
https://www.ebay.fr/itm/JBL-test-Cu-cui ... 2749.l2649
Pour mesurer le taux de cuivre avec un traitement au sulfate de cuivre.
Re: Test taux de cuivre
Jeu 21 Juin 2018 à 15:51
Oui : meme résultat que mon photomètre aux concentrations très faibles (je n'ai pas testé au dela de 0,4 ppm)
Ca ne signifie pas que c'est hyper fiable : dans les deux cas on est pas loin des limites de détection.
par ALEXANDRE
Jeu 21 Juin 2018 à 16:43
Bonjour.
Le taux de cuivre ne doit pas dépasser 0.2 sous peine de tâché le liner à long terme, d'autant que vous avez un filtre à diatomée qui incompatible avec ce produit.
par gipi16
Jeu 21 Juin 2018 à 16:56
[quote][d'autant que vous avez un filtre à diatomée qui incompatible avec ce produit./quote]
Tu as des sources sur cette affirmation ???
par ALEXANDRE
Jeu 21 Juin 2018 à 17:43
Votre notice du filtre est très précis au sujet du filtre à diatomée. incompatible avec traitement PHMB, quel que soit le floculant, le sulfate de cuivre est aussi un bon floculant. Sur la toile il y a aussi tous les informations sur le filtre à diatomée et ces incompatibilités.
Bonne soirée.
Jeu 21 Juin 2018 à 20:46
J'ai un filtre à diatomées, et je cuivre entre 0,2 et 0,4 max depuis quelques années sans aucun problème ...
par julientom
Ven 12 Juil 2019 à 10:35
Pourriez-vous m'indiquer quel produit utilisez-vous pour contrôler le taux de cuivre stp ?
Par ailleurs, j'utilise un Aquabio avec 4 électrodes pour 49m3 d'eau, je me demande si je ne peux pas tourner avec 2... selon les marques c'est 2 électrodes pour 40m3, 3 électrodes pour 70m3...
merci pour vos avis et bon été à tous
Julien
Ven 12 Juil 2019 à 12:08
Bandelettes JBL et photomètre Lamotte ColorQ Pro 9.
par Kris666
Ven 12 Juil 2019 à 21:42
Salut Laroche,
Pourrais-tu nous dire où tu te l’est procuré?? Je ne le trouve qu’en $$
Sam 13 Juil 2019 à 07:31
Oui sur eBay, le vendeur est eseasongear.
par Kris666
Sam 13 Juil 2019 à 10:06
Ça veut dire que je n’etais Pas si mancho dans mes recherches :mrgreen: :mrgreen:
Merci,
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 71 invités
