Problème régulateur bloqué sur Pompe à chaleur EUROPAC +
par ARAMIS29
Lun 11 Juin 2018 à 10:32
Bonjour à tous
depuis un orage hier matin ayant occasionné des micro coupures de courant, ma pompe à chaleur EUROPAC + débloque :
- les commandes sur le boitier de régulation sont inactives (impossible de l’arrêter, impossible de modifier les consignes de température)
- par contre le compresseur, le ventilateur et le chauffage de l'eau fonctionnent bien
- lorsque la pompe de filtration s'arrête, la PAC détecte bien l'absence de débit d'eau et affiche le code AID 24, le compresseur s'arrête bien au bout de quelques secondes mais pas le ventilateur qui continue à fonctionner sans jamais s'arrêter.
bref c'est le bordel.
Seule solution = couper le courant au disjoncteur qui alimente la PAC
Avez-vous une astuce pour réinitialiser le régulateur ?
Yann
Quelques info sur mon installation :
Pompe de filtration Intelliflo VS + filtre à sable
Programmation de la filtration directement via la pompe Intelliflo à vitesse variable
Pac EUROPAC +, fonctionnement asservi à la filtration par utilisation du contrôle de débit d'eau sur la PAC
Re: Problème régulateur bloqué sur Pompe à chaleur EUROPAC +
par ARAMIS29
Lun 11 Juin 2018 à 10:45
en complément d'info, voici la photo de mon boitier de commande/régulateur :
par VACHER
Jeu 26 Nov 2020 à 19:52
A tu toujours cette europac +
Je recherche le même régulateur que toi
A tu trouvé, renseigne moi !
par Mr.WHITE
Jeu 26 Nov 2020 à 20:44
ca me fait penser à du régulateur de chambre froide / vitrine réfrigérée.
sinon en cherchant sur google
https://domospare.com/3110-platine-de-r ... 03688.html
ou en recherche globale
https://www.google.com/search?q=regulat ... 9&biw=1920
suffit juste de versifier le câblage sur ton régulateur pour être sur qu'il correspond.
mais si tu as aussi un problème de régulation, sur ce schéma on voit que la gestion est différente.
le schéma electrique est dans le capot supérieur de l'unité
par AUGER
Jeu 16 Juin 2022 à 11:56
ARAMIS29 a écrit:en complément d'info, voici la photo de mon boitier de commande/régulateur :
je recherche le mème boitier de commande où le trouver Merci pour réponse
Jeu 16 Juin 2022 à 16:15
Tu trouve ces boitiers de commande sur des PAC Zodiac Edenpac notamment.
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 15 invités
