Démarrage première mise en eau
par flecerf
Dim 10 Juin 2018 à 19:32
Désolé mais je n'arrive pas à trouver mes infos.
Voila je vais remplir mon INTEX 5,49 de 17m3. J'ai une filtration à sable et un skimmer de surface fournis avec la piscine.
Une fois remplie, que dois je faire ?
Comment la traiter et avec quoi ?
Quelle est la fréquence de contrôle ?
Quelles sont les méthodes pour corriger ?
Je ne fais pas confiance aux sites de vente spécialisé car ils ne veulent que vendre des produits...
Je préférerai suivre votre/vos expériences sur à ce sujet.
Merci de votre aide.
Fred,
Re: Démarrage première mise en eau
par LuluDu31
Dim 10 Juin 2018 à 20:25
flecerf a écrit:Bonjour
Fred,
A supposer que tout est installé, le sable mis en place et le tout bien étanche, filtre fermé etc.
- vanne en position backwash, puis allumer la pompe pendant environ 20-30 sec minimum (s'assurer qu'elle est bien amorcée) ; espérons que t'as branché l'évacuation vers égoût sinon ça va gicler dans ton jardin...
- éteindre la pompe
- vanne position rinçage 20 sec
- éteindre
- vanne en position filtration
- rallumer la pompe
Pour traiter sur une hors-sol l'oxygène actif est vraiment pas mal je trouve car aucune odeur, il y a des packs disponibles pour 1 mois de traitement. Inconvénient le prix...
Sinon mettre dans le skimmer au début du chlore multifonction pour stabiliser l'eau, puis switcher sur des pains de chlore ensuite.
Pour le contrôle le plus important c'est le PH. Un petit lecteur digital que tu peux trouver sur les sites internet pour 15€ fera l'affaire (60€ chez pisciniste)... Ou bien des bandelettes ou mieux, des gouttes c'est pas cher et ça se lit mieux. Le PH se règle ensuite avec du "PH+" ou "PH-" avec la quantité adéquate calculée par règle de 3.
Tu peux aussi vérifier chlore et stabilisant avec différentes bandelettes et autres lecteurs.
Sinon pour le filtre tu regardes au démarrage de ta filtration (dernière étape ci-dessus) combien ton manomètre indique. Si plus tard tu le vois monter à 0.5 bars de plus que celle de départ, tu peux éteindre la pompe puis refaire les opérations décrites ci-dessous à partir du backwash. Toujours éteindre la pompe avant de manipuler la vanne pour pas bousiller le joint étoile de celle ci.
Enfin, nettoyage... Epuisette pour la surface et un aspirateur ou robot pour le fond.
Voilà... bonne baignade.
par flecerf
Lun 11 Juin 2018 à 18:55
Bonjour et merci LULUdu31.
Je pense avoir la réponse à toute mes questions.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot, Googlebot2.1 et 50 invités
