Problème Robot Polaris 280
par Olivemars
Jeu 07 Juin 2018 à 19:22
Bonsoir à tous,
J’ai un robot Polaris 280 depuis 4/5 ans et je viens de constater qu’il ne touche plus le sol, sa queue ne bouge pas.
J’ai changé le raccord mural universel et installer un disque de réduction de pression (le bleu). D’ailleurs existe t il une différence avec le rouge et faut il installer les 2?
Rien ne change malheureusement
Re: Problème Robot Polaris 280
par ZodiacFrance
Lun 11 Juin 2018 à 09:43
Dans ce cas, veuillez vérifier la vitesse de rotation de la roue du Polaris. Si elle est supérieure à 32 t/min, dévissez la soupape de décharge pour diminuer le débit d’eau du nettoyeur.
Confirmez que le disque bleu du réducteur de débit est installé dans l’UWF pour diminuer le débit d’eau. Ou bien, installez le disque rouge du réducteur pour diminuer le débit d’eau encore plus.
Vérifiez le cycle de la soupape de secours. Sortez la soupape de l’eau et observez le jet. Il doit pulser.
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 51 invités
