couvercle transparent du filtre a sable
par maryboul
Mer 06 Juin 2018 à 07:23
bjr j'ai un souci avec le couvercle transparent du filtre à sable.qui fuit. Donc je veux le changer mais je ne sais pas comment le retirer vu qu'il n'y a pas de vis. Je joints une photo pour explication. Merci de me faire savoir comment je peux faire. Est ce que je peux colmater avec du mastic en attendant?
Merci de votre réponse
bonne journée :D :D
20180605_175034 (640x360).jpg (144.56 Kio) Vu 2213 fois
Re: couvercle transparent du filtre a sable
par hydro-66
Mer 06 Juin 2018 à 07:46
Ce couvercle est vissé. Il faut le dévisser, vérifier le joint et le revisser. Il est probablement inutile de remplacer le couvercle (peut-être faut-il remplacer le joint).
par maryboul
Mer 06 Juin 2018 à 08:17
merci pour votre réponse. Mais ca fuit par le haut où se trouve le manometre
par hydro-66
Mer 06 Juin 2018 à 09:43
Alors, il faut vérifier que le mano est bien monté, le joint de mano en place et propre.
... Et que le couvercle n'est pas fendu à ce niveau
par hydro-66
Mer 06 Juin 2018 à 09:52
D'ailleurs, en regardant mieux la photo, il me semble que le mano est monté au téflon, ce qu'il faut éviter, le téflon forme un cône qui tend à fissurer le couvercle.
Sur les couvercles de filtra à sable, les manos doivent être montés avec un joint, s'il n'y a pas de logement pour un joint, il faut boucher ce trou avec un bouchon + joint plat et mettre le mano sur la vanne multivoies ou il y a un orifice ad hoc prés du voyant de contrôle
par maryboul
Mer 06 Juin 2018 à 10:31
Merci beau coup. Si ça doit être ça effectivement. Par contre je n'arrive pas à trouver le même couverclé. Il s'agit de un filtre à sable fiberpool. Connaisuez vous un revendeur pour le commander Merci
[/img]
par maryboul
Mer 06 Juin 2018 à 13:01
en fait je ne pense pas que le manometre soit monté avec du teflon. Je joints une photo plus proche. Qu'en pensez vous?
par stee
Mer 06 Juin 2018 à 16:05
En regardant rapidement il parait difficile à trouver, il faudrait prendre les différentes dimensions pour savoir ..
Par exemple, diamètre (extérieur-intérieur), hauteur ,
Bonne journée
Utilisateurs parcourant ce forum : SemrushBot et 1 invité
