bjr j'ai un souci avec le couvercle transparent du filtre à sable.qui fuit. Donc je veux le changer mais je ne sais pas comment le retirer vu qu'il n'y a pas de vis. Je joints une photo pour explication. Merci de me faire savoir comment je peux faire. Est ce que je peux colmater avec du mastic en attendant? Merci de votre réponse bonne journée
20180605_175034 (640x360).jpg (144.56 Kio) Vu 2318 fois
Ce couvercle est vissé. Il faut le dévisser, vérifier le joint et le revisser. Il est probablement inutile de remplacer le couvercle (peut-être faut-il remplacer le joint).
D'ailleurs, en regardant mieux la photo, il me semble que le mano est monté au téflon, ce qu'il faut éviter, le téflon forme un cône qui tend à fissurer le couvercle. Sur les couvercles de filtra à sable, les manos doivent être montés avec un joint, s'il n'y a pas de logement pour un joint, il faut boucher ce trou avec un bouchon + joint plat et mettre le mano sur la vanne multivoies ou il y a un orifice ad hoc prés du voyant de contrôle
Merci beau coup. Si ça doit être ça effectivement. Par contre je n'arrive pas à trouver le même couverclé. Il s'agit de un filtre à sable fiberpool. Connaisuez vous un revendeur pour le commander Merci
En regardant rapidement il parait difficile à trouver, il faudrait prendre les différentes dimensions pour savoir .. Par exemple, diamètre (extérieur-intérieur), hauteur , Bonne journée
