Souci demarrage PAC car temperature erronée
par manerick
Dim 27 Mai 2018 à 15:48
Bonjour a tous
nous avons besoin de vos lumières pour trouver une solution a notre problème
merci d avance pour votre aide.
notre pac ne se déclenche pas car elle indique l eau du bassin a 40° et que c est le maximum possible pour cette dernière .
l eau est a 16 ° en réalité :-(
l année dernière nous avions déjà remarque une différence de température entre l affichage et la réalité ,environ 5 °
nous avons potasser la notice de la pac mais celle ci n indique aucune erreur ;c est une poolex 65.
merci d avance
Re: Souci demarrage PAC car temperature erronée
Dim 27 Mai 2018 à 20:40
Je dirais sonde de température HS, ou électronique de sonde HS, mais sans doute pas facile à identifier et corriger.
par manerick
Dim 27 Mai 2018 à 20:52
merci de votre réponse
vous pensez qu une température s afficherait quand même si sonde hs?
Dim 27 Mai 2018 à 21:00
Aucune idée (il faudrait savoir comment c'est conçu), mais c'est une possibilité qu'il ne faut pas exclure.
par manerick
Mar 03 Juil 2018 à 13:47
Bonjour à tous
J ai avancé dans mon souci
En fouillant sur le forum j ai compris le système de sonde
Nous avons sorti la sonde pour la mettre sur un glaçon. Elle indique 19 degrés
On a l impression que notre sonde a 20 degrés de trop.
Quand elle indique 44 l eau du bassin est à 24 à peu près :(
On a essaye de la débrancher mais du coup l affichage digitale indique error.
Le sac de poolex propose une sonde à 34 euros fdpc
Pensez vous que nous devons changer çette sonde ?
Merci de vos avis
par LuluDu31
Mer 04 Juil 2018 à 00:01
Tu as un paramètre (je crois le paramètre 9) qui permet de régler la T° maximale.
Ca pourrait permettre d'aller au delà des 40°. Peut-être qu'à partir de là tu peux jouer sur la consigne et faire fonctionner la PAC. Peut-être pas idéal mais il peut être intéressant de regarder les paramètres de réglage pour dépanner.
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, Bingbot, ChatGPT-User, Googlebot2.1 et 80 invités
