Augmentation tres rapide pression filtration verre
par cedric83170
Mer 09 Mai 2018 à 10:47
Je viens de remplacer mon sable par du verre et j'ai une augmentation rapide de pression dans mon filtre à sable : en 1 heure je passe du vert au rouge.
Certains e disent que c'est dû à la filtration plus efficace du verre qui fait que le filtre colmate. D'autres me disent que c'est dû à un manque de verre dans le filtre qui ralenti moins l'écoulement de l'eau.
Qu'en est il réellement et que dois je faire ?
Merci par avance pour vos réponses rapides car j'ai peur de fissurer mon filtre.
Merci.
Re: Augmentation tres rapide pression filtration verre
par RomainP
Mer 16 Mai 2018 à 11:32
Je ne suis pas un expert, mais question toute bête : normalement, il faut mettre moins de verre que de sable (environ 80%) : avez-vous bien respecté cela ? La pression trop haute pourrait venir de là !
par emmanon
Mer 16 Mai 2018 à 12:20
cedric83170 a écrit:Certains e disent que c'est dû à la filtration plus efficace du verre qui fait que le filtre colmate. .
Non c'est pas normal ! Tu as un problème dans ton installation car mon filtre, au verre également; monte très rarement en pression : faut vraiment qu'il soit sale. En un an j'ai du le nettoyer 2 fois... Toutes les heures c'est juste pas possible à moins que ta piscine soit pleine de détritus ! :lol:
par cedric83170
Mer 16 Mai 2018 à 22:10
J'ai chargé filtre de 900 mm avec 3sacs de gros verre (1.6-3) et 11 sacs de verre fin (0.4-1.6) de marque ASTRAL.
Il n'y en a pas trop mais les buses n’étaient pas recouvertes par le gros verre. Cela peut il provenir de là ?
Sinon, quelles pourraient être vos hypothèses?
par l3chvck
Jeu 17 Mai 2018 à 16:30
ben il fallait que les crépines soient recouvertes par le gros grain. Pas par le fin...
par cedric83170
Jeu 17 Mai 2018 à 21:29
Bonsoir
D'accord mais de là à observer une augmyde pression dans le temps et pas immédiatement ?
Qu'est ce qui peut l'expliquer ?
par lynyx77
Ven 18 Mai 2018 à 08:29
Peux tu donner la marque de ton filtre et modele? ce serai pas un triton 2?
par cedric83170
Ven 18 Mai 2018 à 08:48
Filtre lisboa fs 900
par l3chvck
Sam 19 Mai 2018 à 10:01
Dans le temps... 1 heure ? A mon sens c'est la cause du problème...
par cedric83170
Sam 19 Mai 2018 à 19:18
Bonsoir
Je vais donc vider le fin et rajouter 2 sacs de gros
On verra bien même si je n'y crois pas trop.
Je vous tiens informé
par cedric83170
Dim 10 Juin 2018 à 21:58
Opération terminée.
Pression à 1 bar depuis 1 semaine et qui semble stable.
Pourvu que cela dure.
Merci à tous
Utilisateurs parcourant ce forum : Facebook, Googlebot2.1, SemrushBot et 21 invités
