devis Celestine 10 Alliance piscines, qu'en pensez vous ?
par Dani008
Jeu 26 Avr 2018 à 10:39
Bonjour chers membres,
J'ai effectué un devis avec un commercial "direct usine" , je suis en région parisienne et il m'a proposé un prix spécial foire de Paris...
Voici les détails :
Bassin structure polyester renforcé - pièces à sceller - kit entretien - aquaterre - projecteur led
1
€ 16 819,00
Filtration ALL 05 - HAYWARD pompe Super Pump et filtre à cartouche swimclear - coffret électrique - kit entretien complet
1
920,00 €
Livraison - Préparation de commande - dépose assise drainante (hors grutage spécial)
700,00 €
Kit plomberie PVC Pression D50
€ 350,00
Tuyau 25 ml diamètre 50
€ 130,00
Boîte de connexion
2
€ 14,90
€ 29,80
Cartouche swimclear
1
€ 95,00
Kit by pass D50
1
€ 50,00
Pompe à chaleur VALIMPORT prima first adaptée au m3
1
€ 2 718,00
Doseur brome
1
€ 90,00
Plus-value projecteur couleur en remplacement du blanc
1
€ 75,00
Projecteur couleur supplémentaire avec télécommande + boîte de connexion
1
€ 229,70
Sous total matériel
€ 22 206,50
Montage - raccordement pièces à sceller sur bassin vers local technique
Montage du groupe de filtration - raccordement coffret piscine
1
Étude - Chiffrage
Modele: CÉLESTINE 10 GRISE ( 10,05 x 4,10 x 1,46 profond.)
Raccordement du système de traitement de l’eau Lot de produit de démarrage
Mise en service - formation client
€ 1 500,00
Terrassement bassin et tranchée piscine vers local technique Réalisation de l’assise drainante avec pose du géotextile
Mise en place et calage du bassin avec gravier concassé + pose du tube piézométrique.
Fourniture gravier 6/10 concassé ( 40 T )
€ 6 000,00
Réalisation de l’assise de finition béton
€ 900,00
évacuation des terres et étalement une partie sur place
€ 2 200,00
Sous total prestations
€ 10 600,00
Sous-total HT
€ 27 338,75
TVA
20,00 %
€ 5 467,75
Total TTC
€ 32 806,50
OFFRE SPÉCIALE pour le chiffrage ci dessus (Limitée au stock disponible d’accessoires à offrir). 28000€ TTC
Je voulais avoir vos avis...la partie terrassement me parrait excessive...
Merci d'avance.
Daniel.
Re: devis Celestine 10 Alliance piscines, qu'en pensez vous
par emmanon
Jeu 26 Avr 2018 à 12:37
Pourquoi une filtration à cartouche ? C'est ton choix ?
Mon devis il y a 1 an pour une Alliance Cornaline :
Terrassement : 1650 €
Piscine : 9368 (coque 8598, filtration complete 770€)
Matériaux : 1550€ (margelles grises OFFERTES, kit pvc piezomètre et geotextile 650, forfait gravier 25 tonnes max 900 €)
Pose : 3980 €
Options : 670 € (évacuation OFFERTE, doseur chlore/brome OFFERT, regulateur de ph plus bidon ph moins 480 €, enrouleur de bâche 190 €, spot led à télécommande multi couleurs OFFERT).
Livraison : 550 €
Total : 17500 €
par Ptitbateau
Jeu 26 Avr 2018 à 14:07
Oui mais c'est paris :D
par Dani008
Jeu 26 Avr 2018 à 14:27
Peut être que la configuration n'est pas bonne...si j'ai oublié des éléments dans le devis, importants pour la piscine, n'hésitez pas.
Modifié en dernier par Dani008 le Jeu 26 Avr 2018 à 14:29, modifié 1 fois.
par Dani008
Jeu 26 Avr 2018 à 14:28
emmanon a écrit:Pourquoi une filtration à cartouche ? C'est ton choix ?
Pose : 3980 €
Livraison : 550 €
Total : 17500 €
Le commercial disait que la filtration était plus fine (20 microns) et que tu te prenais moins la tête avec les vannes etc...
par emmanon
Jeu 26 Avr 2018 à 16:36
Il a un post recent à ce sujet : l’éternel débat filtration sable (ou verre) contre filtration à cartouche :lol:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 2 invités
