Remplacement projecteur sur coque
par yoasof
Mer 25 Avr 2018 à 07:57
j'ai mon projecteur qui ne fonctionne plus, je dois donc le remplacer.
C'est le modèle à visser sur prise balais, et à led.
Le soucis c'est que le pisciniste, à coulé la boite de dérivation dans la dalle.
j'ai quand même essayé, acheté un spot, vidé la piscine en dessous du niveau de celui ci, raccordé mon spot électriquement, le soucis c'est que quand je visse celui ci, mon câble tourne également, et fini bien sûr par rompre ou s'abimer.
Auriez vous une solution, ou astuce ?
C'est une alliance, quelqu'un saurait à combien doit se trouver la remonté du tube de la parois, car au pire je vais casser pour retrouver cette fameuse boite et tube.
Désolé si j'ai été un peu long.
Merci d'avance
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 35 invités
