probleme de pression d air moteur pompe
bonjour.
ayant installé récemment une filtration pentair triton 2, j ai quelques soucis, j ai une pression d eau qui ressort du couvercle du moteur pompe de filtration des que je l arrete.
quel en serait la cause svp.
merci.
merci.
