quelle pompe d'eau (puissance - bar)
par frin
Mer 21 Mar 2018 à 10:53
Piscine en construction
- PVC dure pour circulation
- PVC dia 63 mm
- longeur circulation 2 x 10 LM
- 35 m3 d'eau
- 7 x 90° résistance jusqu'aux têtes d'injection
- 5 x 90 ° résistance jusqu'aux filtration
- pompe à chaleur Heat Perfector 32 KW
- résistance filtration
- résistance pompe à chaleur
- résistance doseur de chlore
- doseur de chlore UVC
Re: quelle pompe d'eau (puissance - bar)
par frin
Mer 21 Mar 2018 à 12:04
je ne comprends pas
puissance CV en combinasation avec BAR et M3/H
Mer 21 Mar 2018 à 13:43
Pas très clair tes messages, c'est quoi la questions ?
par frin
Lun 26 Mar 2018 à 10:10
Et bien.
Un vendeur dit seulement :
si vous avez 35 m3 diviser ca par 3 ou 4 heures comme vous voulez,
par example 35 m3 / 3 h c'est 11,66 m3/h
vous devez achetez un pompe avec puissance 11,66 m3/h
mais moi je sais que ca n'est pas vrais :
- difference entre 50mm ou 63mm
- tous les coins de 90°
- la distance du circulations 20 m ou 50 m
Lun 26 Mar 2018 à 13:16
Pour moi, vu le volume et les distances, je pense que du 50mm suffit pour la tuyauterie.
Pour la pompe et le filtre 12m3/h devrait suffire aussi.
32 KW pour la PAC me semble largement exagéré : j'ai une 12 KW pour 75m3.
par frin
Mar 27 Mar 2018 à 07:08
laroche a écrit:Salut,
Je habite en Belgique.
Ca ne marche pas ici pour échauffer la piscine continu.
Les beau jours ici, on doit les saisir.
Si les previsions donne par example 4 jours d'été, avec un pac de 12 kw les jours sont passé.
Normallement l'eau en été est 16 - 17 ° max
Mar 27 Mar 2018 à 08:48
Une PAC sert normalement à chauffer (au démarrage) puis surtout ensuite maintenir la température du bassin.
C'est pourquoi on recommande un volet et/ou un abris pour les piscines avec PAC.
Si je comprends bien, tu souhaites ne chauffer l'eau que lorsque la météo annonce du beau temps ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 95 invités
