Aide etape construction piscine procopi (Panneau résine)
J'ai fait le terrassement de la piscine, la dalle de beton et je viens de poser les panneaux de résine.
(Ils sont pas encore calé verticalement car je ne comprends pas bien le système d'ajustement pour le moment).
La notice fournie par le vendeur n'est visiblement pas super explicite et j'aurais besoin d'aide pour être certain de faire les choses dans le bon ordre et de ne pas faire de bêtise.
Voilà mes interrogations :
1/ je dois réaliser un arrondi au mortier entre le bas des panneaux et la dalle de béton. Je dois acheter un mortier spécifique ? Comment faire l'arrondi sans créer de décalage de niveau avec la dalle de béton ou les panneaux, je vais forcément avoir une épaisseur supplémentaire non ?
2/ je dois mettre des fers à beton dans les jambes de force avant de couler du beton dessus.
Les fers doivent-ils être placés de manière spécifique ? de quelle longueur ?
3/ La hauteur du béton pour venir encrer les jambes de force doit-elle être supérieure à la dalle ?
Est-ce nécessaire de mettre du béton entre les jambes ou uniquement sur chaque jambe ?
4/ Dans la verticalité des panneaux au niveau de la jointure, doit-on prévoir quelque chose à mettre ?
5/ Puis-je faire les remblais et ainsi créer la plage de béton pour poser les margelles et ensuite seulement mettre le liner et la mise en eau ?
Voilà je vous remercie pour votre aide
(Pour info la piscine faire 8,50X4,50X1,25)
