filtration + robot
par tenniswoman37
Ven 12 Jan 2018 à 18:38
Bonjour a tous,
Je suis en train de monter un projet piscine en autoconstruction et je voudrais votre avis sur la filtration et le choix robot:
c'est un bassin qui fait environ 51M3 (4x9,40) la distance skimmer local est d'environ 5m et la distance refoulement local 14m.
Je pensais mettre la configuration suiffante:
Pompe Pentair Ultra Flow 16m3
Filtre à sable Triton 2 Clear Pro 22m3
2 Skimmers
1 bonde de fond
3 ou 4 refoulements
1 prise balai
Tuyaux diamètre 50
Pensez vous que c'est une bonne configuration?Je suis ouverte à d'autres configurations.
De plus, l'eau est assez calcaire le choix du triton 2 est il judicieux?
Concernant le robot, j'hesite entre le dolphin S200 ou le dolphin nauty Tc pouvais vous me donner vos avis.
merci d'avance pour vos réponse.
Re: filtration + robot
Ven 12 Jan 2018 à 21:16
La configuration m'a l'air homogène.
Pour le Triton2, il y a eut un fil de discussion récemment à propos des eaux calcaires, le lire et se faire sa propre idée. :)
par tenniswoman37
Sam 13 Jan 2018 à 19:53
merci de votre réponse.
un pisciniste me dit qu'une pompe Pompe Pentair Ultra Flow 16m3
Filtre à sable Triton 2 Clear Pro 14m3 au lieu de 22 est suffisant.
qu'en pensez vous?
merci de vos réponse
Dim 14 Jan 2018 à 11:04
Dans ces marques, l'alternative c'est un filtre 14m3 avec une pompe 11m3, car en général on met un filtre légèrement surdimensionné par rapport à la pompe. C'est peut être un peu juste comme configuration, mais ça devrait pouvoir suffire (à confirmer par un pro).
par tenniswoman37
Mer 17 Jan 2018 à 20:40
merci pour vos réponses!!
Des avis sur la pompes et la filtration majestic de chez Cash piscine. La filtration est fabriqué par pentair??
merci d'avance
par Ptitbateau
Jeu 18 Jan 2018 à 13:25
j'ai regardé et la tête du filtre à sable ne m'inspire pas confiance...
Après faut savoir que TOUTES les bonnes marques se mettent au low cost, il faut faire attention.
Le low cost est facil à produire et surtout à vendre... et les demandes sont nombreuses.
Bien vérifier simplement si l'économie des 15/20/25 % de prix valent le cout sur du matériel aussi important que le matériel de filtration.
Après c'est un sentiment sur des photos, à voir si certains connaissent le matos.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
