Pompe et filtration suffisante?
par OlivierNE
Sam 18 Nov 2017 à 17:48
Je prévois de faire une piscine en auto construction. 8x4x1,4. (=45m3 d'eau)
Après avoir consulté de nombreux sites, voici mon choix concernant :
La filtration:
- Pompe Filtration piscine Pentair Ultra Flow Plus 0,75 cv Mono 11 m3/h
- Filtre à sable Pentair Triton TR2 Clear Pro 60 14 m3/h
Le traitement:
- Electrolyseur au sel Clear Astral 55 m3 (car besoin de la fonction volet fermé)
- Pompe doseuse digitale régulation STAR Micro pH + ou pH -
Pièces à seller:
2 Skimmers / 3 buses de refoulement./ 1 bonde de fond (Marque Astral, Gamme Standard)
Est-ce que la pompe est suffisamment dimensionnée en sachant que le local technique se trouvera à 6m des skimmers?
Si oui, j'ai un doute sur le nombre de buses de refoulement, je pense que 2 doivent suffire.
Si vous avez un avis sur l’électrolyseur Clear Astra, je suis preneur également.
Merci d'avance!
Olivier
Re: Pompe et filtration suffisante?
Sam 18 Nov 2017 à 21:11
Pour moi c'est bien dimensionné, deux buses devraient suffire aussi.
par OlivierNE
Dim 19 Nov 2017 à 16:02
Merci Laroche.
par hydro-66
Lun 27 Nov 2017 à 15:58
Une pompe de 11 m3/h (en réalité la pompe ultra flow 0.75 cv débite un poil plus) sera juste pour 2 skimmers.
Pour qu'un skimmer soit efficace, il faut que le débit soit suffisant, ainsi les saletés sont bien "aspirées". Un débit mini de 6 m3/h/skimmer est nécessaire.
2 skimmers x 6 m3/h = 12 m3/h
1 bonde de fond au moins 2 m3/h
Une pompe de 14 m3/h serait plus adaptée
Autre solution : tu passes sur 1 seul skimmer et tu pourras réduire le filtre à 10 m3/h, ce qui fonctionnera correctement
par OlivierNE
Lun 27 Nov 2017 à 17:57
Salut Hydro 66
Merci pour ton retour.
Je pensais avoir trouvé la configuration idéale mais visiblement, non... dommage!
J'ai donc le choix entre 2 configurations:
Config 1:
Pompe Pentair Ultra Flow (approx 12m3) (320€)
Filtre à sable Triton 2 Clear Pro 14m3 (539€)
1 Skimmer (60€)
1 bonde de fond (21€)
TOTAL Config 1: 940€
Config 2:
Pompe Pentair Ultra Flow 1ch (approx 16m3) (354€)
Filtre à sable Triton 2 Clear Pro 22m3 (859€)
2 Skimmers (120€)
TOTAL Config 2: 1354€
Est-ce que la config 1 suffit? Est-ce que la config 2 n'est pas sur-dimensionnée?
Que choisirais-tu?
Pour info, j'ai choisi la pompe Pentair Ultra Flow pour son silence et la réputation de la marque.
J'ai choisi le filtre Triton 2 Clear Pro pour sa filtration à 10µ avec du sable.
Je suis ouvert à d'autres propositions/associations.
Merci!
Olivier
par OlivierNE
Lun 27 Nov 2017 à 22:09
Sinon il y a la config 3
Pompe Hayward Superpump (approx 13.5m3) (359€)
2 Skimmers (120€)
TOTAL Config 3 : 1029€
Ça me paraît la meilleure des configurations, non ?
par hydro-66
Ven 01 Déc 2017 à 09:19
OlivierNE a écrit:Salut Hydro 66
Config 1:
1 Skimmer (60€)
Config 2:
2 Skimmers (120€)
Que choisirais-tu?
Merci!
Olivier
La config 1 est correcte
Pour la config 2, tu peux presque rester sur le filtre 14 m3/h avec la pentair 1cv (320 € d'économie) c'est un peu limite en débit quand le filtre est propre, mais, dès que ton filtre sera un peu encrassé, la pompe ne débitera plus que 12/14 m3/h. ça ne me choquerait pas plus que ça.
Tu as choisi du bon matériel, il y en a beaucoup d'autres.
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 33 invités
