Quel bidon de PH choiqir
par c1v2a3a4
Dim 29 Oct 2017 à 13:55
Nous sommes en train de finaliser l'installation de notre piscine et on se demande quel bidon de PH acheter pour mettre avec notre régulateur, avez vous des conseils ?
Re: Quel bidon de PH choiqir
par emmanon
Dim 29 Oct 2017 à 14:01
C'est à dire ? Une marque en particulier ?
par c1v2a3a4
Dim 29 Oct 2017 à 16:42
Non pas vraiment une marque précise mais c'est quoi exactement ce qu'il faut prendre
par l3chvck
Dim 29 Oct 2017 à 17:26
Ca se présente sous la forme d'un bidon de 25L, et ca s'appele "Bidon de pH-"
Généralement c'est de l'acide sulfurique.
Je conseille de prendre un bidon "pour la piscine", et non pas aller chercher un bidon quelconque d'acide sulfurique prévu pour d'autres usage afin de faire des économies de bout de chandelle...
par c1v2a3a4
Dim 29 Oct 2017 à 20:35
Ok donc il n'y a pas de qualité ou de composition différente ?
par hydro-66
Lun 30 Oct 2017 à 08:10
Il y a des concentrations différentes et donc des prix différents.
Il y a aussi des variations dans la composition, mais la base reste de l'acide sulfirique.
par c1v2a3a4
Lun 30 Oct 2017 à 09:13
Ok merci mais c'est quoi le mieux alors ? Et du coup si il y a autre chose que de l'acide c'est bien ou pas bien (je souhaite qq chose le plus sain possible).
Merci pour les conseils
par c1v2a3a4
Lun 30 Oct 2017 à 09:17
Désolé de plus j'ai vue qu'il existait des bidons de PH Plus, pourquoi , normalement on doit prendre un bidon de PH moins c'est bien ça ?
par hydro-66
Lun 30 Oct 2017 à 11:36
c1v2a3a4 a écrit:Désolé de plus j'ai vue qu'il existait des bidons de PH Plus, pourquoi , normalement on doit prendre un bidon de PH moins c'est bien ça ?
Le pH moins est beaucoup plus utilisé que le pH plus (qui ne sert que ponctuellement).
Concernant le "meilleur" pH moins, je dirais que le mieux est de choisir un magasin de piscines avec du personnel compétent et d’acheter leurs produits. Généralement, il n'y a pas de gros écarts de prix et un jour ou l'autre la compétence fera la différence.
Lun 30 Oct 2017 à 14:44
Pour les avoir testé, j'ai abandonné les produits de supermarché, je ne m'approvisionne plus que chez mon pisciniste (plus cher, mais pas de surprises).
par l3chvck
Mar 31 Oct 2017 à 12:15
C'est comme le sel de piscine.
Tu peux l'acheter n'importe où beaucoup moins cher, mais il contiendra du fer qui va précipiter dans la piscine et faire des traces de rouille.
Remarquez, j'ai près de chez moi un pisciniste qui vend des pastilles de sel avec anti mottant (fer). Je lui ai signalé mais il s'en fout "personne n'a jamais eu de problème" (sauf moi ...)
par emmanon
Mar 31 Oct 2017 à 14:04
C'est vrai que certains piscinistes ne sont pas forcément un gage de qualité...
Perso je prends les produits HTH : jamais déçue !
par Ptitbateau
Jeu 09 Nov 2017 à 09:10
Et pour finir, sachez que le ph moins liquide que vous utilisez doit être conforme par rapport au réglage de votre régulateur de ph.
Exemple : le regulateur de ph est programmé pour une piscine de 20m3 et il doit injecté Xml de ph moins à 54%
Si vous acheter du ph de daube (21%) votre régulateur se mettra en alarme.car il n'arrivera pas selon ces Xml d'injection pré programmé à contrebalancer le ph correctement.
En sachant que dernier point, tous les régulateurs sont programmés avec un TAC et un TH correct... ce qui peut aussi avoir une influence (balance de Taylor rule :D ).
par emmanon
Jeu 09 Nov 2017 à 11:24
Ben il injecte quand le PH monte trop non ? Si le PH dans le bidon est de concentration moindre il en injectera juste plus. Enfin je le vois comme ça
par Ptitbateau
Jeu 09 Nov 2017 à 11:54
Ou il se bloque parce qu'il considère qu'il n'arrive pas à le faire descendre autant qu'il aurait du suite à l'injection :wink:
par alleau
Sam 18 Nov 2017 à 11:56
c1v2a3a4 a écrit:Ok donc il n'y a pas de qualité ou de composition différente ?
Les "ph moins" liquides vendu pour les piscines sont toujours de l'acide sulfurique.
Seule la concentration change : de 30% à 50% environ.
Je conseillerais de se rapprocher le plus de 50%
Ensuite, c'est le TAC qui va jouer sur la consommation importante ou faible en acide sulfurique, jusqu'à épuisement du TAC.
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 45 invités
