Gorge irritée, mais si baisse PH, TAC baisse.
Hello,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre avec l'eau de mon spa.
Il s'agit d'un spa intérieur (Angel's spa 1.000 L), chauffé à 36.5.
Pendant 7 ans, j'ai fonctionné au chlore + aquafinesse, sans aucun soucis.
Mais une personne de la famille est sensible au chlore, j'ai donc tenté une solution "naturelle", Guardian Spa.
Double vidange - déchloration, remplissage à l'eau de source puis traitement comme demandé par Guardian.
Filtre nettoyé tous les 15j.
Tout fonctionnait très bien.
Puis l'eau est devenue trouble, donc Guardian Oxy.
L'eau redevient limpide mais gorge irritée.
Je vois que le PH est monté au dessus de 8.
Je baisse à 7.0 avec PH - liquide (de mon pisciniste), le TAC descend à 0.
Je remonte le TAC à 40 avec du bicarbonte de soude, le PH repasse très au dessus de 8.
Et toujours cette eau "irrespirable".
J'utilise un testeur électronique (calibré sur mon eau en bouteille PH 7.5 et chauffée à 36° PH 7.7) qui me donne un PH de 7.3.
Les bandelettes Aquachek Spa (récemment acheté) me donne un PH rouge vif, proche de 8.4 (très difficile à cerner) et TAC 0.
Avez vous une idée de mon problème ?
Merci à tous
Merci à tous
