par
evils30
Ven 02 Juin 2006 à 19:16
Bonjour, j'ai un locaroc (ensemble pompe et filtre) avec une pompe dont la référence est P75-1. Elle m'a été fourni avec un kit Waterair Céline10.
Quelqu'un connaitrait-il le débit en M3 correspondant à ce modèle
Sur la notice il est indiqué 340L/min (celà correspond il?)
Rang
Pataugeur sans bouée
Enregistré
Dim 16 Avr 2006 à 13:29
par
den's
Ven 02 Juin 2006 à 20:39
bonsoir,
340 l/min c'est 20 m3 heures,
pour en savoir + ,tu peux aller sur le forum waterair , l'adresse est quelque chose comme www. montagepiscinewaterair. Avec google tu vas trouver
Enregistré
Ven 03 Sep 2004 à 18:44
par
evils30
Ven 02 Juin 2006 à 23:17
Merci pour l'info
Donc il s'agit d'une bonne pompe
Je posais cette question car mon locaroc va être situé à20m du skimmer. Waterair préconise 7m max mais ils disent aussi que si la pompe à un débit >=à 14M3 on peut rallonger la distance
Rang
Enregistré
Une question similaire est posée par chris73 - Distance maxi entre local technique et piscine - 31 Mai 2006
Reprends ces éléments
Rang
Enregistré
Sam 27 Mai 2006 à 22:36
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
Des solutions - Pompe Waterair Locaroc
