Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
#759543 par Cyril34
Mer 13 Sep 2017 à 20:41
Kris666 a écrit:Salut Cyril,
Oui, c'est celui que j'ai choisi, mais j'y suis pas encore.. :mrgreen:
Tu l'as déjà acheté ou pas encore ?
Si oui ça a l'air d’être du bon matos ??
En tous les cas il plus de bouche que les autres !!
#759549 par Kris666
Jeu 14 Sep 2017 à 05:19
C'est vrai qu'il a de la bouche 8) avec ses 80 cm de large . Et oui, je l'ai déjà et ça a l'air d'être de la qualité.
Si tu veux je peux te poster une photo ce WE :wink:
#759552 par Cyril34
Jeu 14 Sep 2017 à 14:52
Je veux bien merci !
#759562 par Kris666
Ven 15 Sep 2017 à 19:10
+1, j'espère que je ne serai pas déçu :D !!!
Ca avance bien ton chantier, à cette allure tu t'y baigneras pour noël :P .
Oui, c'est prévu comme ça, je mets le liner en novembre par -5° et tout le monde a l'eau le 31/12 :mrgreen: :mrgreen: afro:)
#759563 par Kris666
Ven 15 Sep 2017 à 19:23
Ça va encore être facile de bosser ce we... La meteo prévoit pour samedi des averses toute la journée et dimanche, des averses +espacées :lol: :lol:
Sinon mardi , on a fini la 3éme rangée et mis la 2 éme nappe .
Encore creuser et placer le coffrage pour le local technique et go le beton S5 8) 8)
#759582 par Kris666
Dim 17 Sep 2017 à 17:38
Cyril34 a écrit:Je veux bien merci !
Salut Cyril,
Voici quelques photos du skimmer
#759586 par Kris666
Dim 17 Sep 2017 à 18:02
Au final, niveau météo on a été gâtés, pas une gouttes de pluie et même super bon aujourd'hui sun:) sun:) .
Au niveau de ce qui a été fait, réalisation et traçage et placement du coffrage du local technique et aussi déplacer des cailloux qui risquaient d'être dans le chemin pour la pompe à béton :mrgreen: :mrgreen: . Traçage du niveau fini de la dalle 8)
#759587 par Kris666
Dim 17 Sep 2017 à 18:06
#759597 par JP Colin
Lun 18 Sep 2017 à 06:41
Kris666 a écrit:Ça va encore être facile de bosser ce we... La meteo prévoit pour samedi des averses toute la journée et dimanche, des averses +espacées :lol: :lol:
Bonjour Kriss,
tu as bien avancé, j'espère que ca ira aussi vite chez moi!
toujours aussi propre et precis ton boulot!
Bientot ce S5, je suis curieux!
#759598 par Kris666
Lun 18 Sep 2017 à 06:49
je dois faire la réservation pour le passage des tuyaux dans la dalle du local technique donc être certains du nombre à passer :mrgreen: :mrgreen: .
Donc au niveau plomberie j'ai:
-1 volume de +- 41m3
-1 Triton2 14m3 (600mm)
-1 pompe vipool vitesse variable 24m3 avec une filtration prévue entre 22 et 23h/24h
-1 skimmer mirroir Weltico 800mm relié en 63mm
-1bonde de paroi reliée aussi en 63mm
-1prise balai en 50mm
-3 refoulements sur 1 tuyaux de 50mm, car hormis le fait de pouvoir isoler chaque refoulement en cas de fuite, je pense qu'il n'est pas nécessaire que chaque refoulement ait son propre tuyau car je suis en filtration lente
-1 arrivée d'eau
-1 entrée courant
-1sortie alimentation spot
Cela vous semble cohérent??
Modifié en dernier par Kris666 le Lun 18 Sep 2017 à 08:04, modifié 1 fois.
#759599 par lynyx77
Lun 18 Sep 2017 à 07:39
Ton filtre est trop petit par rapport à ta pompe, à moins de ne jamais dépasser 14M3/H...
Il te faut un filtre normalement supérieur en débit max de ta pompe afin de conserver une bonne finesse de filtration.
Modifié en dernier par lynyx77 le Lun 18 Sep 2017 à 11:56, modifié 2 fois.
#759600 par Kris666
Lun 18 Sep 2017 à 07:47
Bonjour Lynyx,
En effet, le filtre est de bonne dimension par rapport au volume de la piscine et fonctionnant avec une pompe "standard". C'est le but de fonctionner en vitesse lente, mais quasi en continu, donc en dessous des 14m3 et de mettre plus puissant pour les backwash
#759601 par JP Colin
Lun 18 Sep 2017 à 08:19
Kris666 a écrit:Bonjour Lynyx,
J'ai prévu le même type de combinaison pour mon projet (et je suis à 50m³) le but et bien de tourner à petite vitesse. je partage ton avis Kriss.
#759605 par lynyx77
Lun 18 Sep 2017 à 11:55
Qu'est ce qui vous fait penser qu'il faut un backwash ultra puissant nécessitant une pompe à débit variable depassant les valeur nominales de votre filtre?
Le backwash fonctionne très bien sans passer par une pompe variable et d'ailleurs ils n'est pas certain que cela soit bon pour le filtre Triton 2 avec ses crépines spéciales, et de plus vous risquez de perdre beaucoup de media filtrant avec de puissant backwash.
#759606 par Kris666
Lun 18 Sep 2017 à 12:16
T'as entièrement raison, Lynyx, il n'est certainement pas nécessaire à mon avis aussi de mettre la pompe à fond pour le backwash(d'ailleurs c'est le cas chez mon pisciniste, 2800tpm si je me souvient bien), le but principal est pouvoir tourner en permanence à basse vitesse. Dans mon cas, je testerai les vitesses vers le haut jusqu’à ce que la pac n'indiquera plus de défaut de débit et là, je serai quasi bon au niveau config de la vitesse de filtration..
Ma pompe VS indique un débit de 24m3/h mais certaines Pentair vont même jusqu’à 35m3 je pense. :wink:
Maintenant est ce qu' une pompe VS est utile???c'est un autre débat, mais j'aimais bien le concept de la filtration continue et lente et aussi le coté réglable
Si j'avais le budget, car voulant absolument passer par un magasin local, le prix n’est pas le même que sur le net, j'aurais pris une Pentair à DEBIT variable qui permet de garder un débit constant.
#759607 par lynyx77
Lun 18 Sep 2017 à 16:01
Je comprends ton point de vue, par contre pas évident de régler le bon débit (14M3) voire moins par rapport à ton filtre, comment être sure de l'obtenir meme avec la vitesse minimum...
En clair va falloir être en dessous de ce débit et avoir un débit suffisant pour ta grosse PAC de 17KW puisse demarrer.
#759608 par Cyril34
Lun 18 Sep 2017 à 16:57
Merci pour les photos. Il est vraiment très sympa. Je pense qu'on va pas le regretter....
On hésite à le prendre gris nous aussi, on a peur qu'au bout d'un moment la couleur ne se dégrade...
C'est que ça cogne par chez nous 8)
#759609 par Kris666
Lun 18 Sep 2017 à 16:59
Le débit minimum de la pac est donné pour 6.5 Donc je suis bon :wink: sun:)
Sinon, on coule le beton mercredi :mrgreen: :mrgreen:
#759610 par Kris666
Lun 18 Sep 2017 à 17:06
Cyril34 a écrit:Salut,
De rien, avec plaisir :wink:
Pour ce qui est de la décoloration,au pire tout ce qui est placé "sur " le liner est changeable.
J'ai aussi hésité longtemps entre la couleur et l'inox mais pour le skimmer, ça pouvais aller niveau prix, mais je trouvais vraiment les caches buses hors de prix :oops: :oops:
#759614 par Bruno87
Lun 18 Sep 2017 à 20:19
Kris666 a écrit:Sinon, on coule le beton mercredi :mrgreen: :mrgreen:
En voilà une bonne nouvelle :wink: !!!
#759663 par Kris666
Mer 20 Sep 2017 à 20:16
Voilà, la dalle est coulée... En S5 30/37, mais le vendeur de beton et moi, on a pas la même notion de "très liquide" parce qu'on on a bien ch..r.... Je vous envie vraiment avec votre autoplacant qu'on ne trouve pas par ici. :evil:
Et encore merci aJP qui était simplement passé voir et qui a été mis à contribution :mrgreen: :
#759670 par JP Colin
Jeu 21 Sep 2017 à 06:42
Kris666 a écrit:Voilà, la dalle est coulée... En S5 30/37, mais le vendeur de beton et moi, on a pas la même notion de "très liquide" parce qu'on on a bien ch..r.... Je vous envie vraiment avec votre autoplacant qu'on ne trouve pas par ici. :evil:
Kriss,
Avec plaisir, même si j'ai pas fait grand chose.
Comme tu dis ce S5 n'est pas non plus ce que j'imaginais. Mais le principal c'est que tu y es arrivé, jepense que resultat est plus que correct. Allé le plus Ch..nt est passé maintenant.
Courage
#759718 par JP Colin
Lun 25 Sep 2017 à 06:58
He ben alors, on a rien fait ce weekend? par ce beau temps?
#759719 par Kris666
Lun 25 Sep 2017 à 07:24
C'est parce que mon we n'est pas fini :mrgreen: :mrgreen:
Je bosse dessus aujourd'hui sun:) sun:) vu que c'est l'été indien, j'en profite un peu...
#759733 par Kris666
Lun 25 Sep 2017 à 17:32
Voilà l'avancement après mon WE prolongé...
Plus qu'une ..ensuite beton et puis l'arase :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
