Tiger Shark a pris l'eau
par abys
Mar 05 Sep 2017 à 11:31
Bonjour et merci pour votre aide,
le moteur de mon tiger shark a pris l'eau.
Je l'ai démonté pour réparation, mais je ne sais pas quel pate etanche utilisé pour refermer le capot.
De plus faut il aussi changer le joint du capot du moteur. A la base il y avait un truc transparent.
Merci de votre aide.
Re: Tiger Shark a pris l'eau
Mar 05 Sep 2017 à 17:50
Le joint est probablement un joint silicone (car translucide), il est recommandé de mettre de la graisse silicone sur le joint pour assurer une bonne étanchéité.
par abys
Ven 08 Sep 2017 à 09:53
Merci pour cette réponse.
Avez vous une référence quelconque ?
De plus les joints des moteurs sont à changer et je n'y connais rien.
Alors si vous aviez aussi une référence, un revendeur, etc..
ce serait génial
Merci encore
Ven 08 Sep 2017 à 15:11
Non, désolé, je n'ai pas ce robot : chercher sur le net chez les revendeurs de pieces ...
par abys
Mer 13 Sep 2017 à 08:11
Merci pour la réponse.
Mais les pieces que je recherche ne se sont pas présenté dans le schema hayward du robot. et donc pas de références.
par lynyx77
Mer 13 Sep 2017 à 13:42
Peut être regarder Leboncoin, on en trouve pour pièces , sinon il a quel âge ton robot?
Quel était sa panne hormis son défaut d'étanchéité?
par abys
Ven 15 Sep 2017 à 16:32
Sur le bon coin, les robots pour pieces sont tres cher.
J'ai acheté ce robot d'occasion, et je l'ai depuis 5 ans.
En fait mon réparateur m'avait dit que le moteur était HS, donc je l'ai démonté et vérifié.
Tout fonctionnait parfaitement, sauf que ce fameux réparateur m'a pris pour un débutant et avait omis de me dire que ce n'était que la prise étanche qui était cassée !!! mangée par le sel.
Je n'aurai jamais du ouvrir sans vérifier ce point, mais bon on fait confiance des fois !
Donc maintenant, l'eau s'infiltre par le moteur de la turbine, et ne je sais pas ce qui fait l'étanchéité.
Je l'ai démonté, les moteurs & carte fonctionnent.
Je n'ai plus qu'a remonté le tout avec la bonne étanchéité.
Voila et merci pour votre aide.
par abys
Mer 04 Oct 2017 à 13:17
Bon
J'ai réussi, grace à mon dépanneur, il m'a donner un moteur d'une autre marque (il a fallu agrandir le trou pour pouvoir sortir le moteur) que j'ai remonté et tout refonctionne.
Isolation avec de la patte silicone et le tour est joué.
Je l'ai redémonté au cas ou, et ... pas d'eau. TOP
Merci a vous
par lynyx77
Mer 04 Oct 2017 à 16:35
Good news et merci du retour, si tu peux donner des details notamment la Ref moteur remplaçant l'existant et mettre quelque photos cela aidera la communauté.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 15 invités
