Electrolyseur Astralpool 160 en panne ?
Mon électrolyseur a été mis en service en octobre2006, il été fabriqué en 2003. La cellule (9 plaques,rouge 160 m3) était de 2006 (mise en service).
En juillet dernier j'ai trouvé l'électrolyseur avec le voyant "défaut de production" allumé (et en plus une odeur "d'électronique chaude" dans le local technique).
La cellule donnait des signes de faiblesse depuis la début de l'année, il fallait augmenter le % d'électrolyse pour conserver le même taux de chlore, et vu son age j'ai pensé qu'elle était morte.
D'ou commande d'une autre cellule, identique, Astralpool rouge 160.
Installée hier, elle ne fonctionne pas ! Toujours le voyant "défaut de production" allumé.
(bien sur tout le reste est OK : température de l'eau 28, pH 7,35, taux de sel 4,5 g/l, et il y a du stabilisant chlore par les galets que je mets depuis la panne).
Vu l'état de la cellule neuve (fabriquée en mai 2017, bien emballée, aucun défaut visible, propre), j'ai pensé à une panne du boitier de commande et j'ai fait quelques tests :
Electrode reliée au boitier, la tension monte par paliers de 0 à 1,4 volt, et en 2 mn le voyant s'allume.
Le courant monte de 0 à 20 milli-amperes Max. (le fonctionnement normal affichait 15,5 amperes)
Electrode non reliée au boitier, la tension des fils monte au max a 2,1 volts par paliers, puis diminue et le voyant "défaut production" s'allume.
Il me semble que ça signe un défaut du boitier, mais j'ai des doutes :
Rien dans la doc. à ce sujet,
le boitier à l'air tout à fait normal, les voyants et DEL s'allument bien au démarrage, il fait ses tests habituels, pas de bruits suspects, pas d'odeur anormale.
Je l'ai démonté : rien ne parait changé sur les cartes de commande et de puissance, le fusible est intact.
Mes questions :
- comment être SUR que c'est bien le boitier qui est en panne, et non un défaut sur une électrode neuve ?
- Peut on faire réparer ce type de boitier ? (impossible de poser la question a un pisciniste, les 3 de ma région sont en vacances)
- Peut on acheter un boitier de commande seul ? Je n'ai rien trouvé sur le net, les électrolyseurs sont vendus (très chers) avec cellule, vase de cellules, connectique, terre, sécurité volet, etc, et j'ai déjà tout ça bien sur.
- Peut on tester la cellule avec une batterie 6 v (12 v me parait trop pour une cellule qui est censé fonctionner entre 9 et 10 v), en intercalant un ampèremètre ?
Merci pour vos réponses
