Problème pompe et pac
par Poliagos
Jeu 17 Aoû 2017 à 18:55
Bonjour à tous
Nouvellement propriétaire d'une piscine bois ubbink totalement enterrée de 16 m3
J ai une pompe 6 m3/h filtre sable à 12-13 m de la piscine et au niveau de la ligne d eau.
Pac heatermax 15
Mon problème :
La pompe étant désamorcée à l installation j ai réussi à la réamorcer. Néanmoins l'eau ne S écoulé pas en jet mais il n y a que la moitié du pre filtre rempli (la sortie waste n étant pas reliée je l ai obturé par du gros scotch)
Puis suite à une fuite sous le skimmer et a une réparation
j essaie de la relancer mais je pense qu elle est désamorcée à nouveau et je n arrive pas à la relancer
Et pour couronner le tout le manomètre ne semble pas fonctionner il est bloqué sur le plus bas niveau. Comment peut on voir S il fonctionne ?
De plus la pac ne tourne que par intermittence
30 secondes et elle S arrête deux minutes et ainsi de suite
Je pense qu il manque de pression mais comment faire
Merci de vos idees
Re: Problème pompe et pac
par phil206
Sam 19 Aoû 2017 à 18:25
Perso pour réamorcer je mets le même tuyau ouvert à fond dans le skimmer ça me permet de réamorcer à tous les coups.
En théorie il faut que la pompe soit plus basse que le niveau d'eau, moi elle est légèrement plus haute et avec mon tuyau d'arrosage je m'en sors.
Si l'astuce du tuyau ne suffit reviens le dire d'autres t'aideront sans doute.
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa et 41 invités
