Margelles descellées
Bonsoir.
Ma piscine coque a été posée il y a 11 ans.
J'ai moi-même posé, collé, les margelles, sur le boudin béton, armé avec un tor de 8 mm et un de 6 sur tout le pourtour, maintenus tous 1,50 m par un tor de 6 mm.
La coque a travaillé et les margelles se décollent sur une grande longueur, au-dessus de la ligne d'eau, le joint ne faisant plus sa fonction. On peut quand-même marcher dessus encore.
Avant de refaire toute cette portion, et même un peu plus, finalement, ce qui ne m'enchante pas du tout, existe t'il un produit, genre ciment colle, à injecter, sous les margelles, afin de combler ce vide, et de refaire le joint.
Je suis le seul à m'en servir.
Merci.
[img][img]https://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_645229Margellespiscinedescelles.jpg[/img][/img]
Merci.
