Re: Projet autoconstruction piscine 9.3x3.3m en Belgique
par JP Colin
Jeu 20 Juil 2017 à 06:27
Kris,
tu te posais des questions sur le pool-terre, voici quelques info supplementaire:
http://activite-piscine.com/?s=pool+terre
Il est clair qu'une terre séparée est recommandée...
par Kris666
Jeu 20 Juil 2017 à 16:54
Merci pour le lien JP,
Ça confirme ce que je voulait faire :wink: 8)
par Kris666
Dim 23 Juil 2017 à 15:34
Quelle gaine tpc utilisez-vous pour passer les tuyaux de 50, celles de 70 ou 90mm??
Idem pour ceux de 63, celles de 90 ou 110mm??
Merci :wink:
par JP Colin
Lun 24 Juil 2017 à 06:30
Kris666 a écrit:Merci pour le lien JP,
Tu parles bien d'une nouvelle terre séparée de celle de ton habitation?
Des progrès sur le chantier?
par Kris666
Lun 24 Juil 2017 à 16:03
Oui,
Je pense mettre un poteau de terre à l'endroit où coulent les condensats de la pac, sur lequel sera racordé le pool terre, le ferraillage et la terre extérieure de la pompe si il y en a une...
Pour le moment , j'attends ...que les 30j d'affichages passent
par JP Colin
Mar 25 Juil 2017 à 06:46
Attendre... tjs attendre, c'est fatiguant ;-)
Allé courage, ca diminue
par Kris666
Dim 06 Aoû 2017 à 08:57
Bonjour, le délai d'affichage étant bientôt terminé, j'ai pris les devants et réservé la minipelle pour le we du 25/08 :D
Par contre j'hésite pour le puit de décompression entre un tuyau pvc de 315 et ça,
Le fond est plein mais je pourrais le percer, cela me semble plus facile pour raccorder les drains de 100mm
Qu'en penser vous ??
par JP Colin
Lun 07 Aoû 2017 à 06:53
Salut Kriss,
Bonne nouvelle tu va pouvoir attaquer ;-)
Allé je me lance voici mon avis, ca me semble pas mal, en effet facile pour la connexion des drains.
Mais bon la connexion de tes drains au puit ne doit pas être etanche... donc c'est facile mais pas un must d'utiliser ce genre de tuyau, tu peux prendre un tuyaux pvc 300mm et faire 2 ou 3 trous aproximatifs...
La grosse partie fait quel diametre?
Perso je découperais tout le fond.
par JP Colin
Lun 07 Aoû 2017 à 06:55
Kris666 a écrit:Bonjour,
Merci :wink:
Pas d'avis la dessus?
pour le 50 je prendrais du 90mm, le 70 me semble un peu juste 1cm de jeu autour...
par Kris666
Lun 07 Aoû 2017 à 13:44
voila c'est commandé,
Pour les gaines tpc, j'ai pris du 90 pour les tuyaux de 50 et 110 pour les tuyaux de 63mm.
Pour le puits et les angles verticaux j'ai pris du pvc gris en 315mm
par Kris666
Mar 08 Aoû 2017 à 05:36
Je me pose la question de la profondeur du puit de décompression..., j'ai prévu un lit de gravier 20-32 de +- 20 cm, dois je encore descendre un peu plus bas pour le puit?? De plus comme le terrain est légèrement en pente la piscine sortira de +- 80 cm à l'enplacement du puit.
Ps: on a avancer la date du terrassement, c'est pour ce we :mrgreen:
par JP Colin
Mar 08 Aoû 2017 à 06:44
Kriss,
Je vais pas donner mon avis en premier, surtout pcq je suis pas pro et pas pcq je veux, je laisse les pros répondre d'abord!, Ce weekend! top, prends des photos je suis curieux!
Mar 08 Aoû 2017 à 08:56
Tu peux descendre un peu plus bas pour le puits (genre 10 / 20cm) si tu veux, mais je ne pense pas que cela change grand chose. Le but du puits est d'abaisser le niveau d'eau autour du bassin suffisament bas quand ce dernier est vide pour éviter qu'il ne remonte comme une coque de bateau. Dans le cas d'une piscine maçonnée, ce n'est pas 20 ou 30 cm d'eau au dessus du niveau du radier qui va pouvoir faire remonter le bassin.
par Assenka
Mar 08 Aoû 2017 à 09:43
30 cm sous le niveau de ton radier suffiront largement. Être un peu plus bas permet de travailler au sec ;)
par Kris666
Mar 08 Aoû 2017 à 19:29
Merci à vous 2, je descendrai donc de +- 10cm sous les cailloux salut:)
par JP Colin
Mer 09 Aoû 2017 à 06:40
laroche a écrit:Salut,
Voila c'est mon tour, je partage ton avis Laroche, je ne pense pas que ca change grand chose, mais comme c'est pas bcp de boulot, j'ai également prévu de faire le niveau du puit à -10/15cm en dessous du reste du terrassement. ensuite 10cm de gravier (20/25cm pour le puit donc)
par Kris666
Jeu 10 Aoû 2017 à 05:48
Dans l'article sur le Pool terre que JP a posté dans ce sujet,il y a quelque chose qui me turlupine....(voir photo ci-dessous)
Il est écrit,qu'a partir de 300mv dans l'eau, cela veut dire que le pool terre n'est pas très efficace et que l'eau commence à être corrosive, alors que les valeurs demandées pour sonde ORP sont entre 650 et 720mv??? :? :?
Ai-je mal compris quelque chose ou y a t'il une contradiction???
par JP Colin
Jeu 10 Aoû 2017 à 16:12
Bon je me lance, je suis pas 100% sur de ce que je dit mais je pense que je suis pas loin de la vérité.
Je pense que l'article ne rentre pas assez dans le détail, la corrosion d'un acier commence au environ de 300 mV, je dis bien commence, en ce pour un Ph de 7, (c'est différent si le Ph augmente, ce dépente aussi de la T°).
Cependant le matériel de piscine c'est pas du bête acier mais de l'inox (minimum 316L je pense) et la, la corrosion commence bcp plus haute, au dessus de 800 je pense.
Je simplifie bcp mais la base est la je pense.
Si quelqu'un veut me corriger, n'hésitez pas!
Ou veux tu en venir au fait? Tu compte toujours mettre des pieces à sceller en inox?
par Kris666
Jeu 10 Aoû 2017 à 16:40
Non, j'ai laissé tomber l'inox :mrgreen: , j'ai commandé des anthracites...
C'est juste qu'à la fin de l'article, il parle d'un pool terre inefficace car il mesure 711mv alors que c'est une mesure normale si on utilise une sonde ORP ( ce qui sera mon cas).
Et concernant ce pool terre, j'hésite de + en + à y racorder le ferraillage de la piscine :?: :?:
On commence demain aperm 8) 8)
par JP Colin
Jeu 10 Aoû 2017 à 19:37
Kris666 a écrit:Non, j'ai laissé tomber l'inox :mrgreen: , j'ai commandé des anthracites...
Je vais relire ca alors.
Tu peux le raccorder au ferraillage, ça fait pas de mal, et mets un piquet de terre standard en +, la t'es sur!
A demain deja! bonne chance, tien moi au courant, envoie des photos sur whatsapp
par Kris666
Ven 11 Aoû 2017 à 19:41
Là, on ne sait plus faire marche arrière 8) 8)
Ven 11 Aoû 2017 à 20:26
Mais t'en es tout renversé ;)
par Kris666
Ven 11 Aoû 2017 à 20:36
:mrgreen: :mrgreen: ,
Salut Laroche, oui j'ai vu, mais si on clique dessus, elle apparaît bien, chez moi en tout cas...
par Kris666
Dim 13 Aoû 2017 à 16:04
On a poser les drains, le géotextile, le puit de décompression et les cailloux :saute:
par JP Colin
Lun 14 Aoû 2017 à 07:36
Kriss,
Après réflexion, on se perd un peu, une sonde ORP ne mesure pas la DDP dans le bassin mais bien la DDP entre ses electrodes, ce qui n'est à pas le meme. En effet une sonde ORP fonctionne dans n'importe quel liquide meme isolé de tout dans un seau d'eau par exemple, la il n'y a pas de courants vagabonds, mais la sonde va mesurer une DDP. Donc à partir de 300mV des phénomèes de corrosion vont COMMENCER dans le bassin, c'est pour cela qu'il faut essayer de rester au plus bas et avoir la meilleur terre possible. les 2 mesures sont indépendantes pour moi.
Personllement je compte:
- Mettre une boucle de terre en dessous du radier
- Mettre le ferreillage à la terre
- Piquet de terre dans la zone de la PAC (terre + humide)
- Manchon pool terre full inox (pas le PVC avec anode) juste avant le prise d'eau pour les sondes.¨
- Croiser les doigt ;-)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
