Regulateur chlore redox Injecta Elite ??
par florent77930
Mar 01 Aoû 2017 à 12:53
j'ai enfin trouvé un régulateur de chlore (Régulation redox) qui dispose d'une commande disponible par relais pour commander une électrovanne.
Cette régulation me permettra de commander l'ouverture de l’électrovanne d'un brominateur et en parallèle l’alimentation à travers la pompe du régulateur du brome liquide.
Cette régulation est de marque Injecta modèle Elite, et à un cout attractif.
N'ayant pas vu beaucoup de site et de pub sur qui commercialise se produit , je n'ai pas non plus de retour sur la qualité de ce produit....
Je cherche des info sur des personnes qui utiliserait ce produit ?content ou non , pbls rencontrés , etc..
Mci à tous.
Re: Regulateur Brome redox Injecta Elite et PH Zodiac
par florent77930
Mer 16 Aoû 2017 à 15:30
Voila la régulation redox "injecta elite" est installée. (Valeur sur afficheur = 770 mv) .
Il s'agit initialement d'une régulation chlore redox.
Achat chez aquacontrol.
Produit de marque injecta type ELITE.
j'ai installé également une régulation PH zodiac.
En ouvrant les 2 appareils , ont se rend compte qu'il s'agit de la meme construction, la carte mere électronique est identique.
Seul les emplacements de la prise BNC pour la sonde et l'emplacement des interrupteurs sont differents....
Petit retour d'expérience donc , avec installation des 2 sondes dans chambre d'analyse (trouvé sur le bon coin à 30€....).
Régul PH zodiac pas de pbs , des plus classiques.
Pour la régul redox Injecta , je m'en sert pour aservir un brominateur HAYWARD 14 kgs que j'ai équipé d'une électrovanne RAIN BIRD de type DV qui fonctionne en 24 volts.
une fois la régul installée , je m'appercoie que la doc prévois bien une sortie avec commande d'un relais pour electrovanne....mais pas de relais sur la carte mére!!
Un relais sur la carte mere est bien present mais pour la sortie alarme OFA exterieur ...que je n'utilise pas.
Comme il s'agit des memes relais , fer a souder , tresse , et 30 minutes aprés le relais avait changer d'emplacement , commande electrovanne ok.
j'ai bien sur en parallele la commande de la pompe pour du brome liquide .
Le montage est le meme sur une régulation chlore zodiac et je pense qu' en changeant également le relais de place ont peu asservir une electrovanne.
si des personnes ont des questions ou besoin d'info , pas de pbls.
a votre dispo
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 42 invités
