Fonctionnement prise balai
par altaa18
Mar 27 Juin 2017 à 09:08
J'ai comme projet d'acheter un robot piscine hydraulique puisque ma piscine est apparemment équipée d'une prise balai (maison achetée il.y a peu). Le problème est que je ne vois pas comment la prise balai peut fonctionner dans cette configuration (voir photos jointes). Quans je mets simplement la filtration en marche je ne sens aucune aspiratin au niveau de la prise ???
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance
Prise balai
Re: Fonctionnement prise balai
par altaa18
Ven 30 Juin 2017 à 09:04
Pas d'idée sur le sujet ?
Ven 30 Juin 2017 à 10:21
Faudrait peut être en dire plus sur le type d'installation hydraulique (est ce un bloc intégré ? faire un schéma ou des photos de toute la circuiterie ...)
par ouioui44
Dim 02 Juil 2017 à 11:41
bizarre la prise balai, avec une arrivée d'air comprimé dessus, on dirait plutot un systeme de blower
par emmanon
Dim 02 Juil 2017 à 12:22
C'est bien un blower : j'avais le même dans mon ancienne piscine (d'ou la poignée au dessus pour se tenir)
par Hippoboardeur
Dim 02 Juil 2017 à 12:53
je plussois,si vous n'avez pas de prise balai, il faudra vous brancher dans le skimmer ...
Dim 02 Juil 2017 à 20:51
Pinaise, je n'avais même pas vu l'arrivée du tuyau d'air sur le blower, faut que je change de lunettes.
par altaa18
Lun 03 Juil 2017 à 07:29
Merci pour votre aide
J'ai contacté mon ancien propriétaire qui m'annonce qu'il s'agit d'un prise qui sert à injecter de l'air dans la buse et ainsi adoucir le flux (ce que vous appelez blower je pense ?). Il ne s'agit donc pas d'une prise balai :cry: . Dommage !
Si je veux acheter un robot hydraulique, je suis obligé de relier le robot via un skimvac, c'est ça ?
par emmanon
Lun 03 Juil 2017 à 12:54
Avant sur mes anciennes piscines je n'avais pas de prise balai et pourtant j'ai toujours eu un robot hydraulique (Pool Vac) : ça s'adapte très bien dans le skimmer (le robot est vendu un disque qui vient recouvrir le panier)
par altaa18
Lun 03 Juil 2017 à 14:04
Tu parles du pool vac de chez Hayward ? Je cherchais à utiliser une prise balai en fait parce que aujourd'hui je passe le balai aspirateur mais j'ai de l'air qui ressort par ma buse de refoulement. J'ai beau prendre toute les précaution (remplissage tuyau...), pas moyen d'avoir une aspiration complète via le tuyau aspirateur... Et comme pour passer ce balai j'utilise une coupelle skimvac ça me fait un peur peur. Le robot poolvac, c'est le même système pour brancher sur le skimmer ?
par emmanon
Mar 04 Juil 2017 à 07:54
Oui c'est ce robot et il y a en effet cette coupelle. Sur 2 piscines différentes (une avec filtre à sable, une avec cartouche), le mien a toujours très bien fonctionné.
Ma nouvelle piscine est terminée et je vais en reprendre un (je ne veux pas de robot électriques beaucoup trop fragiles) mais là j'ai une prise balai.
par altaa18
Mar 04 Juil 2017 à 08:22
Et bien écoute, si tu me dis que le robot est fourni avec coupelle et que cela fonctionne bien, je vais me laisser tenter par le pool vac. Par contre question (idiote peut être) : Quand tu mets ton robot en fonctionnement via coupelle, la filtration de la piscine ne fonctionne pas mais sert uniquement pour le robot. Ce qui veut dire qu'il faut débrancher le robot du skimmer pour laisser le cycle de filtration se faire par la suite. Un robot électrique lui permet de faire travailler le robot sur un temps donné et de faire le cycle de filtration à part.
par emmanon
Mar 04 Juil 2017 à 12:44
Oui c'est le "problème" avec les robots hydrauliques (mais de toute façon même avec une prise balai on ferme le skimmer) mais ça ne m'a jamais vraiment gênée. Je ne mets pas le robot pendant des heures et des heures.
Attention quand même à avoir une pompe d'un minimum de 3/4 de cv pour qu'il fonctionne correctement.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
