Photometre : compatibilte des recharges
par heloise83
Jeu 01 Juin 2017 à 22:11
Ayant fini d'utiliser les pastilles fournies lors de l'achat du Scuba 2 de Lovibond, puis-je acheter et utiliser les recharges de Bayrol (seules dispo dans le coin) sans problème d'incompatibilté ?
Je recommande cet appareil qui donne des valeurs précises et permet une gestion de l'eau sans souci3.
L'expérience acquise ici me permet de dire, après 8 années et divers soucis, que se faciliter la vie commence par :
-avant hivernage : nettoyage du filtre à sable (produit pour filtre Rev......)
-hivernage :en profiter pour baisser le niveau et renouveler une quantité d'eau significative
-sortie hivernage : enlever debris, nettoyer saletés direct égout
-suivi d'un chlore choc avec chlore stabilisé
-1er réglage à faire : le TAC
-2eme : le PH
-ensuite le chlore au début avec galet pour ajuster le stabilisant
-ensuite chlore avec Javel (chlore liquide).
Ainsi pas de souci majeur toute la saison.
Merci de vos réponses pour les fameuses recharges.
Re: Photometre : compatibilte des recharges
par lynyx77
Ven 02 Juin 2017 à 18:30
Oui c'est ce que j'utilise avec le mien et aucun soucis.
Sinon c'est le quoi ton produit exactement pour le nettoyage filtre et comment procédés tu?
par heloise83
Sam 03 Juin 2017 à 15:44
à Lynyx77
Tout simplement Reva filtre en bidon de 5l pour 55m3 à mettre dans le tiltre (arrête de la filtartion) et laisser agir 24h suivi d'un lavage à l'égout.
Donc pas de pb dans les recharges qu'elles s'appellent Bayrol ou x ou y ou z.
par lynyx77
Lun 05 Juin 2017 à 15:55
Ok merci, oui pas de soucis avec les recharges Bayrol pour le scuba
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 46 invités
