Evaporation eau & Changement couverture - Artesian Spa
par sanji
Lun 17 Avr 2017 à 09:05
J'utilise depuis 3 ans un spa Artesian Spa Platinum Elite qui a maintenant 7 ans. Or j'ai constaté l'hiver dernier que je "perdais" - je suppose par évaporation - environ 1 litre par heure d'eau, comportement que je n'avais pas observé les deux précédents hivers.
Je pense que la couverture a fait son temps - et lorsqu'il fait vraiment froid et que les pompes sont en route, on constate le départ de vapeurs chaudes là où la couverture se replie... Peut-être est-ce le temps de changer de couverture?
Ce qui m'amène les interrogations suivantes:
- Quelle est la durée de vie d'une couverture en général?
- Vaut-il mieux prendre le modèle du fabricant, ou celui d'un spécialiste des couvertures (le spa est en Suisse)?
- Serait-il possible que la perte d'eau soit due à autre chose?
Merci pour votre aide et vos conseils :)
sanji
Re: Evaporation eau & Changement couverture - Artesian Spa
par jahislove
Sam 22 Avr 2017 à 18:21
il n'y a pas de durée de vie précise , tout depend de l'exposition au soleil principalement.
pour verifier si c'est bien par evaporation que tu perds de l'eau , met une bache plastique sur le spa directement puis met ta couverture au dessus pour maintenir la bache .
si tu perds toujours de l'eau , alors il faut ouvrir les coté et chercher une fuite
par Sylvain - J
Lun 24 Avr 2017 à 09:29
Pour répondre à ta question, la durée de vie moyenne d'une couverture est de 5 à 8 ans. Si celle-ci est bien entretenue, cela peut même monter à 10 ans.
Je ne te recommande pas de passer par un revendeur de la marque, le prix est beaucoup trop élevé.
Essaye la solution de Jahislove, le faite de refaire l'étanchéité permettra ainsi d'éliminer la mise en cause de la couverture si la perte d'eau est toujours présente.
par sanji
Dim 14 Mai 2017 à 16:14
Merci pour ces commentaires. Après quelques jours de test avec un plastique, l'eau a continué à baisser - je ne peux plus écrire s'évaporer...
Je suppose donc qu'il y a une fuite quelque part... ce qui est vraiment ennuyeux... :(
par Groupe l'Espadon
Dim 14 Mai 2017 à 19:37
Essaye ce produit. Si cela vient d'une conduite tu auras peu être la chance que cela se répare sans à avoir à démonter.
https://www.spa-groupelespadon.com/prod ... -leak.html
