Une petite piscine hyper bruyante
Bonjour.
Voici mon soucis.
J'ai fait construire une petite piscine de 9m2... en structure bois avec liner.
Coté local technique installé dans un caisson plastique sous une terrasse bois juste à côté du bassin, il y a une pompe ASTRAPOOL (Modèle SENA) de 1CV et un filtre Astrapool de 10M3 par heure.
Depuis la première mise en eau, le bruit est selon moi démesuré. Bruit sourd notamment.
J'ai fait vérifié la pompe qui a été changé. Elle est donc neuve. Et toujours le même bruit.
Y a t il un problème de conception ? Est ce à cause d'un filtre sous dimensionné ?
J'avoue que je ne sais pas par quel bout prendre le problème.
Merci pour votre aide à tous.
Voici mon soucis.
Local Technique Piscine.jpg (22.47 Kio) Vu 1475 fois
