fuite d'eau au passage de mur
par BERTRAND jean julien
Dim 28 Mai 2006 à 16:00
Je possede une piscine enterrée construite il y a quelques années avec des blocs à bancher. Ep des murs 31 cm.J'ai ajouté cette année une nage contre courant et j'ai du passer des tuyaux PVC dans le bac immergé du volet de couverture pour relier cette NCC et donc percer le mur de 31 cms.
Malgré les precautions prises au rebouchage, bourrage avec un produit de scellement SIKA + sikalatex, une fois le bac rempli d'eau, une legere fuite apparait au niveau du passage de ce mur. Pour arreter cette infiltration d'eau je pense utiliser un produit de colmatage de fuites à melanger dans l'eau du bac. Ce produit "miracle" trouvé sur le net semble correspondre à la solution du probleme.
Quelqu'un a t il dejà solutionné un cas similaire. De qu'elle façon?, ou utilisé un colmateur de fuite similaire.
Merçi de vos réponses.
par bernard46
Lun 29 Mai 2006 à 13:24
Ce produit est valable, mais seulement pour de petites fuites. C'est du silicate de soude, essaie de le trouver en droguerie (environ 3€ le litre). :wink:
par fredo83
Mar 30 Mai 2006 à 19:30
8) :idea:
tu as utilisé sikaswell ?
Mer 31 Mai 2006 à 09:28
connais pas ce produit.
qu'elle sont les références. (Fournisseur, Adresse)
Merci de ta réponse
par fredo83
Mer 31 Mai 2006 à 23:16
:idea: :D
salut
sikaswell s-2
de chez sika
mastic hydrogonfland, permet de faire l'etanchéité entre un tube plastique, un mur et un enduit par exemple
a chercher chez tout bon vendeur de matériaux
par fredo83
Mer 31 Mai 2006 à 23:20
par contre c'est un produit qui se place avant l'enduit donc si tu veux utiliser ce systéme pour réparer , tu dois dégarnir autour de tes passages de tuyaux pour en mettre et refaire ton enduit :wink: :!:
par Lapozze
Mer 31 Mai 2006 à 23:22
solution : la bague étanche, traitement traditionnel des traversées de parois cuvelées ex CCT 43 sur sika.fr/construction
( ex s=sikatop145+sillugut3b+., voir schéma )
par fredo83
Ven 02 Juin 2006 à 19:55
:lol:
slt
je vois que tu as réalisé un bassin à bulles
s'agit-il d'une sorte de spa béton
si oui peux tu me donner des conseils pour les buses
par Lapozze
Ven 02 Juin 2006 à 21:25
j'ai acheté un blower et l'ai raccordé au fond de la piscine avec huit buses
ca fait donc de l'air, et des bulles ( pas de l'eau mélangé avec de l'air par effet venturi, des bulles drunk:)
par Olivier
Jeu 08 Juin 2006 à 15:00
moi j'ai mit du champagne.
ca la fait pour les bulles mais moins longtemps :wink:
par Lapozze
Jeu 08 Juin 2006 à 16:28
par contre, je l'ai inauguré en buvant du champagne dans le bassin à bulles.
des bulles dans les bulle, quoi. :P
par Olivier
Jeu 08 Juin 2006 à 19:06
enfin elle est vraiment tres tres tres belle ta piscine :)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
