problème moteur - sens de rotation
#754178 par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 09:34
Bonjour à toutes et tous,
je suis nouvellement propriétaire d'une maison et d'une piscine enterrée 8x4m.
Mais voici que les problèmes commencent ...
Le moteur du volet ne tourne plus que dans un seul sens (ouverture).
Installation de 2009, Abriblue immergé.
c'est une panne déjà vécu il y a quelques semaines mais après avoir fait une "réinitialisation" avec plusieurs coupures de courant (7sec - 15 sec ...) le volet était de nouveau fonctionnel.
aujourd'hui, rien n'y fait. Du coup la piscine reste ouverte.
Avez-vous un diagnostique ? une solution ?
Vous remerciant d'avance.
Cordialement.
Mikael.
Re: PROBLEME MOTEUR - SENS DE ROTATION
#754195 par laroche
Lun 13 Mar 2017 à 16:53
Je ne connais pas ce modèle, mais s'il en est équipé jeter un coup d'oeil aux fins de course.
#754203 par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 18:57
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Il y a effectivement des fins de courses.
Je ne dispose que de trois boutons dans la box control : Program. Close. Open.
Je ne sais pas comment annuler toutes les mémoires et pour le moment le rideau tourne indéfiniment que dans un sens. (Open)
#754213 par laroche
Lun 13 Mar 2017 à 21:16
Dans ce cas, je regarderais si le fin de course n'est pas HS (ça doit pouvoir se démonter pour le tester) ou tout simplement encrassé.
#754217 par mikehie
Lun 13 Mar 2017 à 23:52
Merci.
Je ne vois où et comment faire ...
De plus, je n'ai aucun accès, le rideau est totalement enroulé.
#754222 par mikehie
Mar 14 Mar 2017 à 11:09
Info supplémentaire :
Je pensais qu'il y avait un arrêt automatique de l'enroulement à 4min (info vu sur internet).
Après 5min, mon moteur enroule toujours sans fin ...
#754261 par mikehie
Mer 15 Mar 2017 à 16:02
Pas d'info concernant mon souci ? ...
Comment faire un "reset" de la centrale Atlantis drive de chez abriblue ?
Encore merci d'avance.
#754263 par laroche
Mer 15 Mar 2017 à 18:02
Perso, ne connaissant pas le bestiau, difficile de prodiguer des conseils judicieux, à part chercher les docs sur le net ou le constructeur ou le pisciniste, démonter (en dernier recours) ...
#754265 par mikehie
Mer 15 Mar 2017 à 21:55
Est-il possible de changer le sens de rotation du moteur en inversant les fils à la centrale ?
Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 38 invités
