Re: probleme code sns ohh et dr
Je te conseille de changer les 2 au moins tu repars tranquille.fait attention au sens de branchement,ne les inverses pas.
Je viens de changer la première et lors de la remise en marche j'entend un claque claque continue lorsque PR est affiché sur le clavier et après me met OHH.
Avant de changer la deuxième je voulais savoir ce qu'est ce bruit que je n'avais jamais entendu auparavant pour ne pas tout cassé
Voila les symptômes : donc les deux résistances changer mais cela me fait la même chose donc je ne pense pas que cela venait de la.
Eau chaude en sortit de réchauffeur contrôlé en dévissant un peu au bout. Pompe de circulation se met en marche après le message OHH ( c'est a dire l'eau ressort de la buse de refoulement du spa mais froide et fontaine fonctionne)suite a cela message SNS et l'eau à l’intérieur du spa ne chauffe pas .
je cale la vraiment je ne sais pu...
Pu de code sns voyant de chauffe présent sur l'écran avec la température mais ne chauffe pas reste sur 11.5°
Je commence à devenir fou .... avec ce spa il me fait un problème différent a chaque fois
c'est déjà bien que les messages de sondes en défaut aient disparus.
meusure avec un voltmetre la tension aux bornes du réchauffeur (attention au courant)
si la tension est présente il se peut que la résistance soit coupée.
autre piste
ton spa est il en mode "standart" "stand by" ou "sleep"?
ceci dit en stand by le voyant de chauffe ne devrait pas s'allumer...
Mon spa me rend fou...
Il a redémarrer avant hier et a rechauffé sans problème jusqu’à 36.5 comme demandé.
Ce matin message OHH avec bien sure baisse de température a 31 et j'ai appuyer sur la température et la code SNS avec alternance de la température mais ne réchauffe plus.
Je comprends vraiment pu d'ou cela peux venir après une fausse joie , je suis dégouté
Les sondes sont dedans je vous avoue je vais les garder
Le prix de la carte me fait peur , ou puis je la trouver
D'ou cela peux venir qu'il fonctionne et après ne fonctionne pu et reparte
La tension que j'avais mesuré c'est lorsqu'il y avait aps le voyant mais comme il chauffe j'imagine que la tension est présente
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 30 invités
