Choix robot compatible volet et utilisable pendant absence
Je souhaite équiper ma piscine d'un robot nettoyeur et j'ai parcouru de nombreux forums, mais je ne parviens pas à faire la synthèse des informations lues de façon à prendre ma décision quant au choix du modèle. Aussi je fais appel à votre expérience.
Ma piscine :
béton avec liner, 35 m3, forme rectangulaire 3,50 x 7m + 1m pour le volet immergé, avec escalier 4 marches en angle,
Profondeur mini 1,20 m, marche de repos 25cm sur le tour, profondeur maxi 1,50m au centre, donc peu de pente.
Filtre 4 cartouches Pentaire - Pompe de filtration Pentaire 3/4 CV 14m3/h 0,5 KW - Electrolyseur de sel semi-automatique - PH manuel.
Le tuyau pour la mise en place d'un surpresseur a été installé à la construction de la piscine, ainsi que le coffret électrique avec horloge de programmation.
Mon besoin :
Il s'agit d'une résidence secondaire. Lorsque nous sommes là, l'entretien avec le balai aspirant ne pose pas de problème. En le passant tous les deux jours, c'est nickel.
Par contre lorsque nous revenons après une absence de un, voire deux mois, le travail de nettoyage est colossal.
Je souhaiterais donc utiliser un robot essentiellement pendant mon absence. Il doit être compatible avec la présence du volet.
Je suis prêt à mettre le budget nécessaire pour avoir du matériel fiable si la solution répond à mon besoin.
La solution robot de piscine hydraulique à pression me semblerait la plus adaptée.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience.
Cordialement.
Jean-François.
Ma piscine :
Mon besoin :
Cordialement.
Jean-François.
