Probleme HOTSPRING "Control unplugged"
Je suis actuellement en train de réparer le spa d'un ami. (Problème au niveau du bouton POWER qui clignote).
J'ai débranché le clavier en croyant à une sonde de débit
. Maintenant j'ai un led rouge au niveau de la carte électronique "control unplugged" j'ai coupé le jus, mis et remis le composant électrique, 1 minute d'attente puis remise en route. J'ai réalisé la manipulation 2/3 fois mais rien a faire toujours le même problème. Le clavier s'allume puis s’éteint avec POWER qui clignote rouge et bloque l'ensemble du spa.
Savez vous d'où peut venir le problème?
Merci, Cdlt
Merci, Cdlt
