Pb de fuite piscine
par Monai
Lun 10 Oct 2016 à 13:27
J'avais des doutes concernant l’étanchéité de ma piscine depuis quelques temps et ce weekend j'ai pris le temps de réaliser le test du sceau afin de déterminer si oui ou non ma piscine fuit ... bilan: baisse de 2mm en 24h par rapport à l'intérieur du sceau qui n'a pas bougé. Piscine coque Alliance polyester 8 x 3.5m ce qui donne environ 56l de moins en 24h. J'avais coupé la filtration et fermé toute les vannes avant de démarrer le test et hier j'ai vérifier tous les orifices avec une pipette chargé d'encre afin d'essayer de repérer une quelconque fuite (buse refoulement, buse contre-courant, prise balai, projecteurs, skimmer et bon de de fond) sans succès. Avez vous des propositions de test à effectuer? Pour l'instant je laisse le niveau baisser afin de voir s'il se stabilise et en espérant que l'eau ne tourne pas (eau à 19°C - Abris haut).
Merci de votre aide,
Re: Pb de fuite piscine
par lynyx77
Mar 11 Oct 2016 à 10:32
Pour le moment le mieux est d'attendre davantage, car 2 mm c'est pas vraiment significatif.
Si au bout d'une semaine tu as 2 cm, il faudra se poser des questions, cependant tu as un abris l'évaporation doit être importante, je ne sais pas si le test du sceau est vraiment fiable dans ce cas.
Le mieux est de faire un test dynamique sous pression, en gros tu envoies un 1 bar à 1.5 bars d'air comprimé dans les canalisations pendant 5 min et tu regardes si y a pas de baisse de pression, par contre il faut du matériel: obturateur, bouchons, le test se fait circuit par circuit.
Sinon y a les cloches à depression
http://www.detecteurdefuitepiscine.fr/
Regardez quand meme votre vanne de sortie égout elle peut être fuyante.
par Monai
Mer 12 Oct 2016 à 06:52
Bonjour Lynyx,
Ma sortie egout est equipe d'une vanne d'arret qui est ferme.
Correction: il ne s'agit pas de 2 mais 4 mm par jour de fuite soit une centaine de litres par jour :?
Depuis le debut du test Samedi fin d'aprem et hier soir, il y avait 1.2cm de moins alors que le niveau a l'interieur du sceau n'a quasi pas bouge.
Et depuis une dizaine jours lors du dernier apoint en eau, legerment au dessus de la moitie des skimmer, je me retrouve aujourd'hui au bas des skimmer. J'hesite a faire appel a une entreprise ou acheter le materiel pour faire moi meme les tests.
Pour la petite histoire j'ai deja fait appel a des societe specialise de recherche de fuite d'eau mais dans le cas de canalisation de tout a l'egout bouchees, et quand je vois la prestation :roll: je me dis que j'ai autant m'equiper.
Je vais regarder de plus pres ces cloches de depression parce que le test dynamique sous pression a pas l'air si simple a realiser.
Ces fameuses cloches sont elles reelement efficaces?
par lynyx77
Mer 12 Oct 2016 à 10:05
Les cloches à dépression sont moins efficaces et moins précis que le test sous pression , il y a souvent des problèmes de pression annexes qui viennent perturber le resultat, cela dépend surtout de l'architecture de tes canalisations. Dans mon cas c'est tres simple pour chaque refoulement et bondes de fonds j'ai une canalisation séparé donc c'est facile à isoler avec des cloches à dépression.
Sinon pour avoir fait appel à un pro de la recherche de fuite, la prestation est de 400€ environ.
Pour ce prix, il font la recherche de fuite sur Liner/canalisations/passage de camera endoscopique/ et détection par le son si besoin /detection par le gaz si fuite dans canalisation enterré.
Sinon est ce que ton puit de décompression est rempli d'eau?
par Monai
Jeu 13 Oct 2016 à 07:19
Bonjour Lynyx,
Je crois que je vais investir dans ces cloches, cela sera toujours utile a l'avenir.
J'ai un puisard qui est en fait un tube PVC qui sort du sol au pied de sapins a environ 2/3m de la piscine ( correspond aux plans de construction de la piscine). Ce tube est completement bouche de merde (epine de sapin, feuille morte, etc) car l'ancien proprio l'avait laisse a l'air libre au pied des sapins :shock: . Il faut que je le vide de toute ces s**[merci de rester poli] ... en fait je voulais acheter un aspirateur de chantier pour cela et ensuite placer deux coudes PVC de 90 degre au sommet de ce tube PVC (sans les coller).
Sinon pour eliminer l'hypothese des skimmer j'ai baisse le niveau de la piscine en dessous de ceux-ci et verifierais ce soir si le niveau a continue de baisser. Je te rassure je ne baisserai pas plus avant d'avoir vide/nettoye le puisard.
ps: desole pour l'abscence d'accent mais j'ecris ce message sur un clavier allemand.
par Monai
Ven 14 Oct 2016 à 06:56
Bonne nouvelle le niveau d'eau s'est stabilise en dessous des skimmers. Le niveau a l'interieur des skimmer n'a pas bouge non plus .. ouf .. du coup ce weekend je vais verifier la fixation de la bride des skimmer et changer les joints .. du moins si j'arrive a trouver le modele de joint qui correspond. Si quelqu'un a une idee sur le modele de joint a trouver (Coque Alliance piscine modele Corail 36m3 de 2001)?
Merci,
par Monai
Lun 17 Oct 2016 à 12:59
Suite de ma recherche de fuite: J'ai acheté une grosse seringue avec une aiguille et de la fluorescéine bien plus efficace que l'encre comme marqueur. Résultat: Aucune fuite au niveau des skimmers.
Du coup mon attention s'est porté sur les deux projecteurs immergés et là stupeur concernant l'état des joints silicone et également au sujet de la gaine cable d'un des deux projo, cf photo ci-dessous.
Avez vous déjà changé une gaine comme celle-ci? Parce que cela à l'air complètement bouffé par le brome.
Est-ce compliqué? Je suppose qu'il faut baisser le niveau d'eau sous les projecteurs? Est-ce dangereux?
Lun 17 Oct 2016 à 17:55
Ce n'est pas dangereux (les projecteurs sont en 12 Volts).
Tu devrais avoir un boitier de connexion à l'aplomb de la niche du projecteur, ou pas très loin.
Il faut descendre le niveau d'eau sous le niveau de la niche et remplacer le morceau de câble entre le projecteur et ce boitier de connexion (utiliser du câble spécial piscine, qui est censé résister aux traitements). Attention, il fort probable que le câble soit pris dans un presse étoupe qui fait l'étanchéité au niveau de la niche, et cela veux dire qu'il faut creuser coté extérieur du mur piscine pour atteindre le dos de la niche. :-(
par Monai
Mar 18 Oct 2016 à 10:46
Bonjour Laroche,
Merci pour ta réponse. Je parlais de dangerosité pour la coque de la piscine.
Par-contre effectivement s'il faut creuser derrière la coque sa craint (dalles, abris ,etc ..) et puis en plus c'est pas la meilleure période pour faire ce genre de travaux. Je crois que je vais faire appel à des pros pour avoir des devis.
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot, Amazon/Alexa, YandexBot et 8 invités
