Réparation coque piscine
par mc13009
Lun 14 Mar 2016 à 10:00
J'espère poser ma question au bon endroit.
Voilà, j'ai une piscine coque, qui a bénéficié de réparations (fibre de verre + résine) efficaces il y a plusieurs années (j'ai acheté la maison et la piscine en l'état).
Avec le temps, le pourtour des réparations craquelle, et j'aimerai les reprendre, et ensuite repeindre (lors des réparations initiales, la peinture n'a pas été refaite.
Ma question est: quel type de fibre de verre + résine je dois utiliser.
J'ai demandé à 4 piscinistes différents qui m'ont tous dit qu'ils ne vendaient pas ce type de produit, mais que bien sur ils pouvaient faire la réparation....
D'avance merci !
Re: Réparation coque piscine
par Christophe
Lun 14 Mar 2016 à 16:07
résine vinylesther et gel coat iso NPG avec paraffine.
vous pouvez trouver cela dans un comptoir type SF Composites.
par mc13009
Lun 14 Mar 2016 à 18:35
Merci Christophe, c'est ce que j'avais pu lire en parallèle sur internet, mais c'est toujours rassurant d'avoir plusieurs avis.
Par contre, question parallèle: est-ce si grave de laisser une piscine coque vide durant 8 jours (temps de sèche du Gel Coat) ????
Parce que sur internet, tu lis des histoires catastrophique, et surtout des consignes de pas laisser la piscine vide plus de 2 ou 3 heures...
Lun 14 Mar 2016 à 22:20
Si puits de décompression, y mettre une pompe vide cave pour éviter que la coque devienne un bateau le temps de l'opération.
A défaut je ne vois d'autre solution que de procéder en période sèche (pour que la nappe phréatique soit la plus basse possible)
par mc13009
Lun 14 Mar 2016 à 23:08
Pas de puit de décompression.
Par contre, opérer en été je veux bien, mais il dise qu'il ne faut pas qu'il fasse chaud pour passer le Gel Coat... ils conseillent une température de 15 degrés, et dans les bouches du rhone, c'est maintenant :/
J'ai un terrain qui est très en pente (avec un terrassement là où est la piscine). Ca peut jouer en ma faveur ou défaveur pour cette opération ?
Mar 15 Mar 2016 à 10:34
Salut
Je pense que le terrain très en pente doit jouer en faveur (écoulement gravitaire important), ce qui pourrait expliquer aussi l'absence de puit de decompression.
par mc13009
Mar 15 Mar 2016 à 14:28
Merci pour ta réponse "laroche".
Juste une dernière (promis après j'arrête :D ): la "bouche" du puit de décompression peut être enterrée ? J'ai une plage de piscine en dalles posées sur du sable. Penses tu que je devrais les soulever toute (au pif quoi) pour tenter de trouver un éventuel puit de décompression, ou ce dernier est de toute façon apparent ?
Mar 15 Mar 2016 à 17:35
Oui, la bouche du puit peut être cachée sous une dalle car c'est souvent un tuyau en PVC de 250 ou 300 (c'est le cas chez moi), et je l'ai caché sous une dalle amovible ;-).
Tu peux essayer toutes les dalles qui sont contre les margelles.
par bricodunord75
Lun 10 Oct 2016 à 12:58
Bonjour il vous faudra un gelcoat fibré , le mieux est de venir l'armé pour une meilleure stabilité dans le temps
Renseignez vous chez un fabricant de piscine coque il a surement les produits adaptés à votre problématique
