court sircuit P 25 pompe
par ddpcm
Dim 07 Aoû 2016 à 12:57
Bonjour et excusez mon Francais.
pompe P 25 6 foix réparer dans 10 ans . Maintenant l'eau dans le cabinet électrique par le petite tube qui normalement stop le moteur. Dans la le relais, le condensateur etc. Démonter sécher tous et enlever les deux fils elec. de appareil pour stoppez le moteur. Monter tous mais encore le branchement fair cour circuit.
Le condensateur est-t'il impermeable? et le relais aussi, ou changer tous les deux? Il y a un teste pour le moteur? sec. Il étais pas dans l,eau, seulement le box au dessus le moteur. 220 volt directement sur le moteur ou c'est un problème sans condensateur? Le monteur est en vacance et les petite enfants son la.
Cordialement
Peter de Jong
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther, GPTBot et 66 invités
