boullie bordelaise eau troule
Re: boullie bordelaise eau troule
Floculant, filtration non-stop et nettoyages fréquents du filtre !
Tu as mis ça suite à un problème ?
Anciennement Desjoyaux 9/4,5 Bloc F15/50
La liberté consiste à faire tout ce que permet la longueur de la chaîne. (François Cavanna)
Il ne faut pas faire n'importe quoi avec sa flotte
1) La bouillie bordelaise, tu ne sais pas ce qu'il y a dedans (ce n'est pas que du sulfate de cuivre, il peut y avoir aussi d'autres produits toxiques). Tu en as mis combien, dans quel volume d'eau ?
2) Les algues moutarde se traitent avec une chloration choc et un algicide spécifique algues moutarde.
j'en ai mis environ 40 gramme pour 50m3
Ouf, ça va encore, tu n'en as pas mis trop
Par contre n'en rajoute plus, le sulfate de cuivre est rémanant, sa concentration baissera lentement au fil des contre-lavages. Si un jour tu veux en remettre (surtout pas de bouillie bordelaise), il vaudra mieux analyser ton eau avant pour en connaitre la concentration.
Donc, pour l'instant suivre les conseils de chacha (quel type de filtration as-tu ?)
Ensuite, si les algues moutardes sont de retour : régler le PH, faire un choc à la Javel et algicide spécifique algues moutardes.
Mais n'utilise pas de la bouillie bordelaise : achète du sulfate de cuivre pur !
Et débarrasse toi avant de tes algues.
Oui, si tu as une filtration sable, tu peux mettre du floculant, ça va aider à clarifier l'eau.
emmanon a écrit:On peut aussi utiliser du floculant avec une filtration cartouche
Mais c'est trop technique pour certains ! ! ! !
Que je vais enlever , Maintenant que doit je faire remettre du floculant ou autre produit?
Evacuer les floculats à l'égout.
Refaire le niveau si besoin
Analyser l'eau (PH, chlore et stabilisant, à minima)
Ajuster le PH si besoin
Chloration choc à la javel (entre 5mg/L et 10mg/L suivant le stabilisant) et anti algues moutarde simultanément.
Filtration 24/24h
Floculant si pas de clarification après 48h
PS : Faire tremper tous les ustensiles dans l'eau et sortir le projecteur de sa loge
Bon courage.
merci pour la procédure je vais faire ça
je te teins au courant
corty a écrit:Salut ,
Tu nous "teins" comme tu as teins l'eau ?
Et renouvelle le traitement d'ici environ 2 semaines
Amical salut à Hydro !
Chacha a écrit::lol:![]()
Sinon, renouvelle l'eau ! ! ! !
Amical salut à Hydro !![]()
Merci Chacha...
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, GoogleOther, GPTBot et 64 invités
