eau secours ma piscine se vide après avoir fait un nettoyage
par Lily
Mar 05 Juil 2016 à 15:52
C'est un problème que j'ai déjà eu plusieurs fois : après un nettoyage du filtre ou du bassin je remets la vanne multivoie sur filtration comme d'hab, mais le lendemain je remarque que le niveau de l'eau a continué à baisser de plusieurs cm.
Après remplissage du bassin jusqu'au niveau normal, tout refonctionne correctement. J'ai fait vérifier par un professionnel et il me dit que la vanne multivoie est bien étanche et qu'il n'y a pas de fuite.
Est-ce que c'est possible que de l'air dans le système cause des turbulences dans la vanne multivoie qui font passer une partie de l'eau dans le vidange au lieu du retour au bassin ? (à cause du niveau de l'eau qui est plus bas après le nettoyage les skimmers ne se remplissent pas bien)
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot, GoogleOther, GPTBot et 40 invités
