de l'air dans l'eau !
chaque fois que ma piscine se mé en marche, de l'air en quantité industriel vient gacher le doux bruit de l'eau.
de l'air dans la tuyauterie, se ne doit pas etre bon pour la pompe !
si quelqu'un a une réponse,
merci d'avance
FORUM EAUPLAISIR
alf a écrit:soit il entre a l'aspiration, l'air, et tu dois avoir un mega tourbillon dans le skimmer,
soit il entre au refoulements, et soit tu as tes buses trop pres de la surface, ce qui cree un venturi, soit c des buses speciales avec un tube qui aspire de lair pour faire des bulles ( yen a, dis nous ce que c'est comme marque). dans ce cas suffit de trouver le tube et de le boucher
soit il entre dans le circuit, en principe sur le reseau entre aspirations et pompe, sinon ca entre pas c l'eau sous pression qui fout le camp. la c'est plus la merrdouille, mais deja tu devrais te rendre compte d'une baisse de niveau pompe arretee. de toute facon dans ce cas faut chercher la fuite.
Pascal_974 a écrit:Petite précision en passant, la cavitation ne crée pas d'air mais de la vapeur d'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 48 invités
