Help ! Chlore choc compact dans tuyauterie skipper !!!
par Villaottone
Dim 05 Juin 2016 à 19:57
Je fais face à un pb lourd : les granules de chlore choc se sont amalgamés dans la tuyauterie du skimmer ! Que faire ?
Plus de détail : semaine dernière, pour ouverture tardive de ma piscine (12x5) vu le climat ... Passage du balai et nettoyage à fond .... Eau vert pale. Je verse ds le panier du skimmer la dose requise de chlore choc (granulé).
Filtration à fond pendant une semaine, pas trop d,effet. Ce jour, je contrôle les skimmer et m'aperçois que sous le panier il y a une masse dure. Je l'enleve, et gratte un peu... Très vite compris que la masse de chlore choc ne s.est pas dissoute. Je pousse un peu plus loin le grattage et m'apercois que le produit durci va jusque dans la tuyauterie. Impossible de savoir si cela va loin.
Le deuxième skimmer lui va bien. Les deux sont raccordés en entrée unique dans la pompe et il tourne normalement.
Si je comprends mieux pourquoi ma piscine n'a pas deverdie ... Me voilà face à un nouveau probleme. Comment résorber ce bouchon de chlore choc amalgamé.
Quelqu'un a t il eu un cas semblable ? Des idées pour résoudre le pb ?
merci à tous
Re: Help ! Chlore choc compact dans tuyauterie skipper !!!
par Titsiana
Dim 05 Juin 2016 à 23:06
Bonsoir Villaottone,
Lorsque tu as mis ton chlore choc, tu as mis toute la dose en une seule fois dans le panier d'un skimmer (ou dans les 2) ou as tu enlevé le(s) panier(s) ?
Tu sous entends qu'un skimmer est complètement bouché, donc plus une seule goutte d'eau n'est aspirée ?
par l3chvck
Lun 06 Juin 2016 à 06:19
accessoire déboucheur de canalisation pour Karcher...
Si c'est de la tuyauterie rigide, aucun problème.
Si c'est du souple, il vaudrait mieux essayer d'abord sur une chute de tuyau voir si ca n'abîme pas la tuyauterie...
Utilisateurs parcourant ce forum : GoogleOther et 66 invités
