Problème avec mon aspirateur hydraulique
par oliv72
Mer 01 Juin 2016 à 21:45
J'ai un souci avec mon aspirateur hydraulique depuis quelques jours.
Il part au quart de tour et aspire bien pendant un moment. Puis au bout d'une heure ou deux, le rythme a beaucoup diminué (et parfois s'est arrêté si j'attends davantage). Il y a beaucoup d'air emprisonné à l'entrée de la pompe, ce qui semble être la cause du ralentissement du rythme.
Pourtant quand j'examine de près mes tuyaux, il ne semble pas y avoir de trou (j'ai testé les segments du tuyau un par un en les remplissant d'air et en les passant sous l'eau). J'ai fait en sorte d'immerger le tout sans laisser d'air. Mais pourtant il y en a bien qui passe, d'une façon ou d'une autre. Mais comment savoir où ?
Qu'en pensez-vous ?
Bizarrement je ne vois pas de bulle sortant de la buse de refoulement comme si l'air ne rentrait pas dans la pompe. Est-ce que le problème peut venir de la pompe ?
J'ai fait de multiples tentatives mais le problème se manifeste à chaque fois. Je désespère...
Re: Problème avec mon aspirateur hydraulique
par oliv72
Lun 06 Juin 2016 à 17:13
Avec une aspiration manuelle (mais sur une durée beaucoup plus courte), j'ai également eu des bulles d'air qui se forment à l'entrée de la pompe. Donc ça viendrait du tuyau et non de l'aspirateur. Bizarre que le test en immergeant le tuyau plein d'air dans l'eau n'ait pas libéré des bulles ???
Utilisateurs parcourant ce forum : ChatGPT-Search, GPTBot, SemrushBot et 44 invités
