Piscine semi-enterrée : Pose des flexibles ?
Je prépare la mise en place d'une pisicne bois semi-enterrée qui dépassera de 40 cm du sol naturel.
Le dispositif de filtration est accroché sur la margelle de la piscine (modèle BT60 de Piscinelle).
De fait l'entrée et la sortie se trouvent à 10cm du sol.
Je souhaite raccorder directement des flexibles PVC souple (Pose dans des gaines TPC80 enterrées 60cm sous le niveau du sol naturel.) en sortie du bloc de filtration jusqu’à ma pompe et le retour filtre, en équipant par un raccord union aux extrémités (faciliter le démontage). Le tout avec les rayons de courbures qui vont bien.
Cependant un revendeur local me dit qu'il ne faut pas faire comme cela. Il faudrait prolonger en PVC pression jusqu'au niveau de la dalle et ensuite partir en flexible. Raison invoquée : "A cause du Chlore" ... Même en insistant, je n'ai pas pu lui faire préciser sa pensée ... Et je ne comprends pas bien la raison de cette remarque. Qui plus est les dispositions techniques à prendre sont bien plus compliquées à mettre en oeuvre.
Pourriez-vous m'aider à comprendre, ou justifier cette remarque SVP?
Merci par avance
Merci par avance
__
_ _ /__ _ _ _ _
/(/_(/_/ / (/_(/_/_(/_
