achat piscine océa ubbink 430x120
par nicolas53960
Mar 22 Mar 2016 à 17:31
je viens de faire l'achat du piscine ubbink océa 430x120 de 11 m3 en remplacement de ma piscine bois qui avait pourri.
Afin de ne pas refaire les mêmes bêtises je voulais poser quelques questions pour le montage et pour le reste.
tout d'abord:
- y a t il besoin de goudronner le premier rang en sachant que le bois est en classe 4?
- y a t il besoin de lasurer le bois en classe 4?
- ma dalle béton ayant des petits défauts (plus de micros trous) et ne voulant pas faire de ragréage ni de ponçage à cause du coût et un peu de ma feignantise, je voulais savoir si je pouvais mettre un sol pvc afin de régulariser tout ça entre la piscine et le sol béton?
merci pour vos réponse
Re: achat piscine océa ubbink 430x120
par snoopy45
Mer 23 Mar 2016 à 10:14
- pour le goudron, je ne suis pas certain que cela soit une nécessité
- pour la lasure, c'est une question d'esthétique et de protection
- pour que le sol PVC résiste à 11 tonnes d'eau, il faudra mettre un revêtement style lino ; qui te reviendra aussi cher que 2/3 sacs de ragréage. 1 sac= environ 5 m²
par nicolas53960
Mer 23 Mar 2016 à 18:13
merci pour votre réponse
en quoi un sol pvc ne pourrait il pas supporter 11m3 d'eau? je ne comprend pas
il y a du sol pvc a 4.70€ le m² chez leroy merlin, ca ne ferait il pas l'affaire?
par snoopy45
Jeu 24 Mar 2016 à 08:35
Le poids de l'eau risque éventuellement, à la longue, d'aplanir le pvc, qui épousera la forme du sol béton.
Que ce soient des trous, ou des petits cailloux qui ressortent.
par nicolas53960
Jeu 24 Mar 2016 à 17:22
ok merci
puis je faire ragréage à l'intérieur de la structure de la piscine une fois montée?
par snoopy45
Ven 25 Mar 2016 à 09:46
Cela risque desécher moins rapidement, de faire monter l'humidité dans la structure . . . .
Quelle est la surface de la dalle béton ?
par nicolas53960
Sam 26 Mar 2016 à 08:30
16 m² environ mais ca me fait chi... de faire un coffrage :(
par snoopy45
Lun 28 Mar 2016 à 10:49
Pas besoin de coffrage pour faire un ragréage :wink:
3 sacs, et c'est fait
par nicolas53960
Mer 30 Mar 2016 à 19:29
y a t il pas de risques que le ragréage fissure avec le poids de la piscine?
par snoopy45
Jeu 31 Mar 2016 à 08:14
Pas assez calé pour cette question :oops:
Mais comme le poids est réparti uniformément, je ne pense pas
Jeu 31 Mar 2016 à 08:34
+1 avec snoopy.
Et même s'il se fissure, ce sera très léger : c'est la dalle en dessous qui supporte la charge, si elle tiens, le ragréage tiens.
Modifié en dernier par laroche le Jeu 31 Mar 2016 à 16:06, modifié 1 fois.
par nicolas53960
Jeu 31 Mar 2016 à 16:05
ok merci je vais donc faire un ragréage pour que cela soit clean avant de mettre ma nouvelle et belle piscine :D
Utilisateurs parcourant ce forum : CCBot, SemrushBot et 6 invités
