Conseils technique pour piscine 10*3*1.30 à bandol
par Gandalfthegrey
Mar 15 Déc 2015 à 13:22
Bonjour à tout le monde,
Je vais construire une piscine avec l’aide d’un maçon et j’aurais besoin de quelques conseils technique.
J’aimerais savoir si il y a des choses que j’omets ou pas
Ma piscine fera 10*3m avec un fond plat de 1m20 donc 39m3
Le local technique sera de 2*2m et sera enterré à la même profondeur que la piscine, cependant l’accès se fera par un petit escalier, voire photo.
Est-ce que la 2*2 sera suffisant pour ce que je compte installer ou faut-il 3m*2m ?
Voici le matériel que j’ai choisi
1 : Pompe filtration Pompe Piscine STA-RITE SW5P6R 3/4 CV tri - 15 m³/h 509€
[font=Arial, sans-serif]Filtre à sable Triton TR60 - 14 m3/h 406.60€
1 : Pompe nage à contre-courant 3cv jetvag 2200w 10a 830€
1 : PAC Hayward 8kw puissance absorbé 1900 intensité nominale 8.6a 1500€
1 : électrolyseur ELECTROLYSEUR DE SEL PENTAIR ICHLOR 549€
1 : Eclairage led
1 : Régulateur Ph Régulateur Micro pH Astral 269€
1 : Un surpresseur SURPRESSEUR BOOST RITE 1,5CV 269€
1 : Une pompe de cave
Schneider (coffrets Keadra). 3*18
Automate programmable
Pour relier le disjoncteur magnétothermiques au bout de tes peignes, prévoit des cordons de repiquage, ou du câble de 6mm2 car ils ne sont pas peinables.
- Un interrupteur différentiel 40A 30mA
- Un disjoncteur courbe C 20A pour la prise extérieure (robot)
- Un disjoncteur courbe D 20A pour la P.A.C.
- Un disjoncteur 16A éclairage
- Un disjoncteur magnétothermique (2.6A à 3.10a) pour la pompe de la filtration +regulPh+ électrolyseur
- Un disjoncteur courbe C 2A pour protéger l'horloge et le contacteur
- Une horloge
- Un contacteur NO
-un disjoncteur 20A pour nage à contre-courant
-un disjoncteur 16a pour pompe de cave
-coffret hors gel pour piscine
Mes questions principales sont :
La regul Ph et l’électrolyse seront sur le même disjoncteur magnéto thermique ?
Etant donné que la nage à contre-courant ne sera pile en face de mon local technique, je devrais faire soit un mini local technique dédié sous dalle ou bien acheter un local en composite tout prêt.
Je compte mettre un seul projecteur led multicolor, pensez vous que c'est mieux avec 2 ?
Le suppresseur est il indispensable si je prends un robot electriques ?
Vaut il mieux prendre un robot hydraulique pour surpresseur ou éléctrique ?
Au niveaux des éléments à scellé
2 Skimmers
1 bonde de fond
3 buses de refoulement
1 prise balai
4 Traverse de paroi
Est-ce que vous voyez de la cohérence au niveau des pompes et de la filtration à sable ? des pieces a sceller etc
0
Utilisateurs parcourant ce forum : GPTBot et 40 invités
