par thatsbaumon
Ven 13 Déc 2013 à 17:06
J'ai eu des tarifs pour la construction du caisson béton.
En HORS-TAXES, 4100 d'un coté, 4300 de l'autre.
Autrement dit, mes deux piscinistes sont d'accord avant négo.
Cher? Raisonnable? Par cher? :shock: :shock:
par killa inti
Ven 13 Déc 2013 à 17:54
thatsbaumon a écrit:J'ai eu des tarifs pour la construction du caisson béton.
:D difficile de répondre sans etre sur place, ou alors avec une bonne boule de Crystal ! :lol: :lol: :lol:
par thatsbaumon
Dim 15 Déc 2013 à 19:30
Mon terrain n'a aucune difficulté particulière et un accès simple au chantier, rien d'exceptionnel quoi. :?
Grosso modo, ça me ferait la prête au bain 9*4, plage comprise, PAC, nage à contre courant et tout le reste pour un petit 40000 avec l'un, et pour un gros 40000 avec l'autre.
coverseal
par amarante
Mar 26 Aoû 2014 à 13:18
systeme coverseal hors de pris et tout le temps en panne ! le SAV difficilement disponibles . donc bien réfléchir avant d'adopter cette couverture
Re: coverseal
par killa inti
Jeu 28 Aoû 2014 à 04:28
amarante a écrit:systeme coverseal hors de pris et tout le temps en panne ! le SAV difficilement disponibles . donc bien réfléchir avant d'adopter cette couverture
:) Le SAV est votre installateur, aucunement Coverseal. Quel est votre installateur ? Et dans quel régions ?
par amarante
Jeu 28 Aoû 2014 à 13:23
coverseal a confié la commercialisation et le SAV à plusieurs revendeurs. ce sont eux qui assurent le sav . souvent ces techniciens sont débordés et peu avenants. le système coverseal est souvent en panne , ingénieux mais bcp trop fragile. donc réfléchissez bien avant de l'acheter. il est hors de prix en plus ! javascript:emoticon(':(')
par killa inti
Ven 29 Aoû 2014 à 05:02
amarante a écrit:coverseal a confié la commercialisation et le SAV à plusieurs revendeurs. ce sont eux qui assurent le sav . souvent ces techniciens sont débordés et peu avenants. le système coverseal est souvent en panne , ingénieux mais bcp trop fragile. donc réfléchissez bien avant de l'acheter. il est hors de prix en plus ! javascript:emoticon(':(')
:) ça ce sont des choses que tout le monde peut dire. Quel est votre revendeur et quels sont vos problèmes ? Ma question me semble relativement simple. Et si ce type de couverture connait des problèmes, il serait intéressant de nous dire lesquels. 8) Je pense qu'on a déjà saisi le fait que vous trouvez la couverture hors de prix. Ce serait bien d'en savoir un peu plus afin de savoir si c'est le produit qui est à éviter ou le revendeur.
le rail est à 15cm chez moi
par dom44
Mer 09 Déc 2015 à 13:49
Quant au prix c'est plutôt 22 000€ posé plutôt que les 16 500 annoncés, merci j'ai payé. De gros problèmes attendent les piscines au sel, oxydation du mécanisme, ensuite rouille sur margelles, taches sur la couverture.
Le SAV du revendeur français qui ne connaît pas le code de la consommation, donc ses obligations légales, qui trouve tous les moyens pour rejeter la faute sur le client, UN COMBLE.
"On marche sur la tête" comme la PUB de LECLERC sur les pharmacies.
pas de SAV, donc pas COVERSEAL
killa inti a écrit:
thatsbaumon a écrit:En fait ma piscine n'aura pas de margelles puisque nous voulons mettre du bois exotique.
Du coup pour l'estimation, nous avons pris, un peu au hasard je dois dire, 50 cm de chaque coté pour mettre le rail.
Mais si on peut le mettre à 20, ou meme 10, pourquoi pas! Tu crois que cela va vraiment avoir un gros écart sur le prix?
PS : les 18000, en plus, c'est un prix "portes ouvertes"! :shock:
:D Je ne "crois pas", je "sais" ! Je te rappelle quand même que je suis revendeur de Coverseal également :wink:
si tu couvres ta piscine en 4.50m x 11.20 (même jusqu'à 13m de long), c'est 16500 ttc posé.
Pour une 5m de large avec une longueur identique, c'est 17 000 ttc toujours pour le modèle sans vérins C 600 .
Ce qui reste un prix raisonable pour ce que c'est par rapport au volet immergé qui n'offre pas du tout les mêmes protections.
Maintenant, il faut voir ton cas particulier car les rails doivent être fixés dans du béton fortement dosé . Je crois me rappeler dans ton cas que c'est une coque.,.,.,.,la question est de savoir si le ceinturage béton est suffisament résistant pour les fixations d'une Coverseal. Si ce n'est pas le cas, il faut alors effectivement s'écarter davantage pour se prendre sur la chappe béton sous le bois ou sur le bois lui même si c'est de l'ipé bien chevillé dans le béton. C'est la raison pour laquelle il est difficile de donner un prix pour une Coverseal sans connaitre tous ces paramètres. Ainsi, le prix peut varier de 2000 € pour une même dimension de piscine. Alors qu'effectivement, un volet roulant piscine ne dépend que de la surface intérieure piscine pour le chiffrage.
Le bon prix n'est pas négociable car la couverture est plus couteuse à la fabrication qu'un abris ou qu'un volet de piscine.
Re: le rail est à 15cm chez moi
par killa inti
Mer 09 Déc 2015 à 14:02
dom44 a écrit:Quant au prix c'est plutôt 22 000€ posé plutôt que les 16 500 annoncés, merci j'ai payé. De gros problèmes attendent les piscines au sel, oxydation du mécanisme, ensuite rouille sur margelles, taches sur la couverture.
:) c est certainement parceque c est ** abris piscines ** qui te l a vendu. Ils ont des prix bien a eux 8) . Quand aux piscine a sel, cela ne pose aucun probleme. 90 % des coverseal que j ai posée sont aux sel mais avec une regulation de chlore amperometrique. En effet, s il y a oxydation, c est surement du a une oxydation par trop d émanations de chlore du a une production de chloe non controlée.
par killa inti
Mer 09 Déc 2015 à 14:45
[quote="dom44"]Quant au prix c'est plutôt 22 000€ posé plutôt que les 16 500 annoncés, merci j'ai payé. De gros problèmes attendent les piscines au sel, oxydation du mécanisme, ensuite rouille sur margelles, taches sur la couverture.
quote]
:) C'est sure que si le SAV n'est pas bon, il vaut mieux acheter ailleurs ! C'est une couverture très complexe et technique qui nécessite d'avoir un bon technicien pour l'entretien et le SAV . Faut il encore savoir si le SAV est correct ou pas. Pour cela, il faut rester objectif et ce n'est pas forcément facile quand on ne connait pas le produit. Difficile de juger à distance juste sur des commentaires. Je peux fournir des renseignements techniques mais , pour le personnel, c'est à vous de juger ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 24 invités
