Re: PH minus
par Denis57
Ven 04 Jan 2013 à 14:06
pepitas a écrit:
eauplaisir a écrit:
Le but était de nettoyer le filtre. Je me réfère au post qui parle d'acide chloridique.
autant pour moi, avais mal compris :(
par pepitas
Ven 04 Jan 2013 à 15:48
Pas de soucis c'est gentil de me répondre. Et pour la dilution ?
par ggravier
Sam 19 Jan 2013 à 16:11
De mon cote, j'ai trouve que ce qui marchait bien c'etait de rincer le filtre a grande eau puis de le laisser tremper dans une solution de javel.
Pour le rincer, j'ai plante un tube en PVC verticalement dans le sol. Je prend mon jet d'eau, et j'arrose le filtre legerement sur le cote. Ca le fait tourner a grande vitesse. Et je part du haut, et je descend lentement vers le bas. Les saletes et l'eau sont evacuees par force centrifuge.
Quand le filtre est tres sale (9 gamins dans le spa la veille au soir) on voit la couleur marron du filtre qui est progressivement remplacee par le blanc propre au fur et a mesure qu'on descend.
Ensuite, une fois le filtre nettoye des saletes et particules, j'ai un grand vase en verre un peu plus large et haut que mon filtre. Je met le filtre dedans avec de l'eau et 3 ou 4 pastilles de javel.
J'ai 2 filtres. Un dans le spa. Un dans la javel. Et je permute les filtres 2 fois par semaine quand on utilise beaucoup le spa. et une fois quand on s'en sert peu.
La manip totale me prend a peu pres 5 a 10 minutes.
Et une fois par semaine, je m'occupe de la chimie du spa (brome et produit Aquafinesse). Le pH reste super stable a 7.6 donc j'ai du pH - en reserve que je n'utilise quasiment pas.
Par acquis de conscience, je remplace les filtres par des neufs une fois par an. mais pas sur que ce soit vraiment necessaire. :)
Gilles.
par gregos33
Mar 23 Déc 2014 à 13:01
alors je vais pas faire un cours mais on a jamais nettoyé un filtre en le passant juste sous un jet d'eau.dans mon métier, ça s'appelle un rinçage à froid :D
si vous adorez le petit chimiste, j'ai des solutions un peu compliquées.
Sinon, mettez à tremper votre filtre dans 10 litres d'eau chaude qui brule pas (45°C) et ajoutez un peu soit d'oxygène actif soit un alcalin (1 cuillere a soupe de soude liquide non parfumée ou de phosphate trisodique). Secouez le filtre dans cette eau avec des gants et laissez reposer 30 minutes, sortez le filtre et rincez le. La votre filtre sera nettoyé.
:wink:
par vince12
Sam 21 Nov 2015 à 10:39
pour l'acide il me semble que j'avais vu sur la section piscine que certains utilises de l'acide sulfurique comme ph- en injection par régulateur de ph.
Vaut mieux pas ça que du chloridrique?
Re: Javel en nettoyant ?
par MGL
Mar 24 Nov 2015 à 11:33
taz a écrit:Bonjour,
Lors de l'achat de mon Spa le vendeur m'a conseillé pour nettoyer la cartouche de filtre de la laisser baigner toutes les semaines une dizaine de minute dans l'eau claire avec une petite dose de javel.
Est ce une application efficace ou bien totalement incompatible avec l'utilisation d'autres produits (type Brome et pb Ph) ?
Je n'ai me semble t'il pas trouver de post la dessus.
(Spa Impulse de Nordic Hot Tubs livré il y a une semaine)
PS : Merci à l'admin et tout les contributeurs de ce forum pour les conseils et astuces.
Javel et Brome ne sont pas censés faire bon ménage !
:cry: :cry: :cry:
Re: Nettoyage d'une cartouche de filtre
par SpaB
Lun 30 Mai 2016 à 15:28
Les filtres à cartouche modernes ont un revêtement spécial qui possède des millions de minuscules passages. La saleté s´accroche et reste dans ces passages. En cas de nettoyage non conforme, des bactéries se déposent sur le revêtement et constituent un biofilm qui les protège.
C´est pourquoi il est important de nettoyer régulièrement et minutieusement les filtres : SpaBalancer Filter Clean dissout les impuretés organiques, les graisses et les huiles qui se trouvent sur le revêtement du filtre.
Nettoyez les filtres toutes les deux à trois semaines (il est possible au début de l´utilisation de SpaBalancer qu´un nettoyage hebdomadaire soit nécessaire) et utilisez pendant le temps de nettoyage un deuxième set de filtres. Pour cela, déposez les filtres dans un récipient, ajoutez 100 ml à 200 ml de SpaBalancer Filter Clean et remplissez-le d´eau jusqu´à ce que les filtres soient immergés. Plus la concentration de SpaBalancer Filter Clean est élevée, plus l'efficacité du nettoyage augmente. La quantité de SpaBalancer Filter Clean dépend du degré de salissure. Laissez les filtres au moins 12 heures dans le récipient contenant SpaBalancer Filter Clean.
Retirez ensuite les filtres et rincez-les minutieusement au jet d´eau.
Dans une seconde étape, faites tremper les filtres pendant au moins 12 heures dans la solution SpaBalancer Ultrashock. Utilisez 25 ml de SpaBalancer Ultrashock pour 10 litres d´eau. Les filtres doivent être complètement immergés. Rincez ensuite soigneusement les filtres et laissez-les sécher.
SpaBalancer Ultrashock oxyde toutes les salissures et germes éventuels. Vous pouvez être sûr que les filtres sont 100% libres de bactéries. De plus, SpaBalancer Ultrashock évite que des dépôts du nettoyant de filtre ne fassent mousser l´eau dans le spa.
Changez vos filtres tous les deux ans. Le revêtement des filtres perd de son action filtrante avec le temps. Même des filtres qui ont l´air encore en bon état peuvent avoir alors une mauvaise performance de filtration.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
